Füllmenge Schwimmerkammer
Verfasst: 24 Apr 2013 21:38
von Scott Russel
weiss jemand die Füllmenge von der Schwimmerkammer von den Flachis?
Danke
Gruss
Scott
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Re: Füllmenge Schwimmerkammer
Verfasst: 24 Apr 2013 21:47
von Dennis
Originales Setup bei K/M ist 9mm Schwimmerhöhe. Leicht schräg halten damit die Schwimmer auf dem Stift der Nadelventile liegen ohne das Federchen darin zu komprimieren.
Verfasst: 27 Apr 2013 10:53
von Terrini
Als Ergänzung sei noch gesagt, dass man die Einstellung auch ohne Messen vornehmen kann, da die Flachis auf nicht ganz korrekte Schwimmerstandhöhe kaum reagieren.
Gehäuse Horizontal ausrichten und Schwimmer so einstellen, dass der Gehäusegrund nicht berührt wird. Kann man die Feder im Nadelventili noch komprimieren, bevor der Schwimmer den Gehäusegrund berührt, hat man schon mal grundsätzlich eine Einstellung die funzt.
