Servus Kollegen,
Habe bei meiner J einen riesigen Riss in der Vergasermembran vom 2. Vergaser gefunden. -> geht bei Leerlauf nach kurzer Zeit immer aus....
Weiß jemand wie ich die Membran vom Gasschieber ab bzw. drauf bekomme oder sind Schieber und Membran eine Einheit?
Vergaser ZXR 750 J
Re: Vergaser ZXR 750 J
es soll angeblich trennbar sein, und Ersatzmembranen über Ibäy zu kaufen geben. Schon die Suche nach dem Thema bemüht?
http://www.ebay.de/itm/Gasschieber-Memb ... 51a8a75a15" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke fur die info, habe solche membrane auf ebay schon gefunden, hab auch schon probiert eine membran vom schieber zu losen. Kann mir nicht vorstellen wie das zerstorungsfrei gehen soll. Habe auch schon unter kawasaki ersatzteile.de geschaut. Dort sind alle teile uber einen ersatzteilkatalog auszuwahlen. Alledings gasschieber und membran als einheit....
Falls jemand schon membrane getauscht hat, bitte bescheid geben, danke
Der Catweazle hat das wohl schon mal gemacht.
Runtermachen und dabei Kaputtmachen ist doch eh egal. Defekt ist defekt. Neue Membrane rein machen geht wohl mit schmalen, stumpfen Gegenstand, sollte danach dann wieder in der Nut sitzen. Bisschen Flutschi drauf und das sollte gehen.
Falls Danny sich nicht meldet:
Joa geht, habs bei Danny selbst schon gesehen. Ganz vorsichtig rausziehen und so ähnlich gehts bei Aufstecken auch. Man(n) kann auch einzelne NEUE Membrane bei Kawa(?)/Ebay kaufen.
