Vergaser verliert Benzin (starkes tropfen)
Verfasst: 10 Feb 2016 12:04
von Wendigo
ich habe vor kurzem meinen Vergaser gereinigt... Nach dem wiedereinbau und ersten laufen lassen (Motor läuft wieder besser), ist mir eine größer ladung Benzin rausgetropft.
Auf dem Bild habe ich die Stelle markiert an der es raustropft. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder Dicht zu bekommen?
edit: http://up.picr.de/24545222na.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; <-- hier als Link :)
Re: Vergaser verliert Benzin (starkes tropfen)
Verfasst: 10 Feb 2016 12:08
von Veidi
Ich seh kein Bild - aber zur Not:
Vergaser-Dichtsatz bestellen und die alten Dichtungen mal neu machen
Oder - so ist es bei meinem gewesen - etwas warten, bis die Dichtungen wieder weich sind vom Sprit her, dann tropft ggf. auch nix mehr
Verfasst: 10 Feb 2016 14:52
von Wendigo
Hab das bild nochmal als link hingeschrieben, es müsste der schwarze Steg der Benzinzufuhr für den 4. Vergaser sein wo es raustropft...
Verfasst: 11 Feb 2016 8:09
Dort befinden sich O-Ringe
Verfasst: 11 Feb 2016 8:42
von stefan
kann ich bestätigen war bei mir auch, wie Terrini schon sagt
auseinander bauen ,an dem Plastikröhrchen befinden sich rechts und links O Ringe
Verfasst: 11 Feb 2016 10:03
von Veidi
Die gehören nach so vielen Jahren mal neu, da macht man nix verkehrt
Wobei die aber mittlerweile normalerweise erstmal wieder dicht sein dürften wenn sie wieder mit Benzin in Berührung waren und dadurch etwas geschmeidiger wurden - wechseln ist trotzdem kein Fehler :prost:
Verfasst: 11 Feb 2016 10:16
von Wendigo
Vielen Dank für die Antworten!
Würde mir dann mal den Vergaser-Dichtsatz bestellen und die O-Ringe erneuern.
Habt Ihr rein Zufällig eine Bezugsquelle und die Ersatzteilnummer für die O-Ringe, damit ich die passenden bestellen kann?
Verfasst: 11 Feb 2016 11:09
von Dog
bei http://www.ronayers.com" onclick="window.open(this.href);return false; kannst du alle deine teilenimmern finden, inkl.bestellnummern von kawa.
Verfasst: 24 Feb 2016 18:17
von Wendigo
Vielen Dank! Die Dichtungen sind jetzt angekommen und ich habe angefangen den Vergaser auseinanderzunehmen (eher Versucht).
Die Schrauben von der unteren Leiste auf dem Bild, lassen sich beim besten willen nicht lösen... Aber eine andere Möglichkeit die Dichtungen zu tauschen gibt es nicht oder?
Verfasst: 24 Feb 2016 21:19
Nein
Verfasst: 14 Mär 2016 11:49
von Wendigo
Juhu!
Hat jetzt doch noch alles geklappt, wenn man den Vergaser schon auseinandergenommen hat, kann ich nur empfehlen alle Dichtungsringe zu erneuern.
Die waren alle sehr spröde, eingerissen und sind bei der ersten berührung auseinandergefallen.
Sie läuft wieder :prost: die Saison kann beginnen.
Verfasst: 14 Mär 2016 11:52
von Dog
Was hast du denn genau jetzt erneuert und was hast du bezahlt?
Verfasst: 16 Mär 2016 18:26
von Wendigo
01331598 O-RING DUESENSTOCK
4 Stk 2,14€ = 8,56€
01331599 0 O-RING VERBINDUNGSSTU
8 Stk 2,91€ = 23,28€
Gesamt: 37,84€
Inklusive 19%, MWSt: 6,04€
Bei Popko in Braunschweig
Siehe Bild :)
Vergaserkit habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, da kommt man ja immer gut ran :P
Edit: Hatte den falschen Shop gewählt, oben die richtigen Preise..
