H 2 Vergaser auf die H1
Habe gerade die h 2 Vergaser günstig erstanden und auch noch die passenden ansaugstutzen mit dazu.
Ich lese immer was von anders bedüsen wie geht das was muß ich machen kann mir das mal bitte jemand genauer erklären.
Re: H 2 Vergaser auf die H1
lass den vergaser im orginalzusatnd bau ihn ein fahr damit eine runde bis du ein richtiges zündkerzen bild hast...der Dieb hat geschrieben:H 2 Vergaser auf die H1
rehbraun=optimal
weiss=mager
schwarz /nass =fett
bei weiss gehst du in kleinen abständen mit der bedüsung hoch.
bei schwarz gehst du in kleinen abständen mit der bedüsung runter.
nadeldüse=mittlerer drehzahlbereich /unterer drehzahlbereich
hauptdüse=oberer drehzalbereich
nebendüse=unterer drehzahlbereich
wenn sie untenrum hackt =entweder ndeldüse oder neben
wenn sie obenrum nich will=hauptdüse
mfg aggressor
