Beitrag
von Gast » 04 Apr 2005 18:12
Habe mir ja die Explosionszeichnungen runtergeladen
und das sieht man das der Auspuff mit drei Schrauben von aussen festgeschraubt wird
Bei mir sind aber im Topf drei Stehbolzen und der Topf wird mit Muttern festgemacht
Hat mir jemand einen alten kaputten Scheiss angedreht oder ?
MfG Weberix
Beiträge: 7113 Registriert: 16 Mai 2004 20:42
Beitrag
von Tie » 04 Apr 2005 18:23
Welchen Unterschied macht es für Dich denn bitte, ob Du das Ding mit Muttern oder Schrauben andrehst?
Ich denke, daß es Deiner Tröte herzlich egal ist und DAS noch keine Aussage über den "Gesundheitszustand" Deines Meinungsverstärkers ausmacht.
P.S.: Meiner hält mittels drei Imbus-Schrauben und ner Stütze hinten.
mvp
Hubraumkrüppel
Beiträge: 2980 Registriert: 27 Feb 2005 13:14
Beitrag
von mvp » 04 Apr 2005 18:31
Das ist egal, wie der Dämpfer festgemacht wird!
Im Endeffekt kommt es ja auf das gleiche raus
Maggo
Beiträge: 2662 Registriert: 12 Jan 2004 7:56
Beitrag
von Maggo » 04 Apr 2005 22:48
Manche Hersteller haben Stehbolzen andere wieder einfach Gewinde für ein Schraube, ist also egal hält beides.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Beitrag
von Gast » 05 Apr 2005 11:28
Der Topf ist trotz des Kupferrings nicht richtig dicht und blässt leicht raus
Das regt mcih auf
Gruss Weberix
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag
von mvp » 05 Apr 2005 11:53
Das liegt aber nicht an der Art, wie er besfestigt wird! Ist der Ring neu?
Probiers mal mit runtermachen, neu zusammenstecken und sauber festziehen, war bei mir am Anfang auch so, beim zweiten Versuch hats geklappt!
alter-mann
Beitrag
von alter-mann » 05 Apr 2005 11:59
Weberix hat geschrieben: Der Topf ist trotz des Kupferrings nicht richtig dicht und blässt leicht raus ...
... gehst du in den baumarkt ...
kaufst du asbest-dichtschnur... fuer wenige taler
... machst du drunter ...
musst du dich nich mehr aufregen ...
TheReptile
Beitrag
von TheReptile » 05 Apr 2005 15:34
der *alteMann* hat immer ein paar geile Tips auf Lager.
Klasse
Gruß Micha
Beitrag
von Tie » 05 Apr 2005 18:25
Ich wollter gerade ne selbstgeschnippelte Papierdichtung (aus Dichtpappe) empfehlen.
Beitrag
von Gast » 06 Apr 2005 10:28
Ok Jungs , danke werd eure Tipps mal ausprobieren
Danke Gruss Weberix
