Slip on ??? Bolt On ???
Brutus22
Beitrag von Brutus22 »
hi ich hab ja wie bekannt ist ne h2,welche variante habe ich da dran???
ist bolt on zum fest schrauben und slip on mit den federn??
Ich stelle die frage nur weil ich mal die federn gelöst habe und den topf runter nehmen wollte und ich dann sah das da auch noch schrauben sind .
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Alle ZXR haben einen Bolt-On, also 3-Lochflansch :wink: Slip-On ist zum stecken und wird mit Federn gehalten.
Bei der H wird nur die Abdeckung mit Feder gehalten, darunter ist er geschraubt :wink:
Brutus22
aber wie bekomme ich die abdeckung ab ?? und kann man da auch nen slip on montieren wenn man den flansch weg flext??? (wohl net ratsam)
Adapter-Blende vom Schalldämpfer.
Hallo Marc---------Namensvetter)
Habe meinen ja auch getauscht (H2) und stand vor dem selben problem.
Du mußt die abdeckung drehen,am besten kleinen schraubenzieher nehmen,wo die federn eingehangen werden.
Links oder nach rechts habe ich vergessen.
Slip-On passt nicht ohne änderungen,nach dem abflexen des Bolt-on brauchts Du ein adapter stück (eigenbau) wegen dem durchmesser.
Der ist auch nicht bei jeder Slip-on varieante gleich.Topf abhängieg.
Grüße.......Marc
Brutus22
jut jut dann lass ich das so :D :D :D 8) 8) 8)
