slip on mit abe darf ich alle nehme oder wie ist das ?
coki
Beitrag von coki »
hey
ich bin auf der suche nach einer esd mit abe als slip on 52mm.
bei ebay habe ich schon so einige gefunden nur kann ich da jeden
x-beliebigen esd nehmen?
oder kann ich da nur ein esd nehmen der ne abe ausgeschrieben auf die
zxr 750 hat ?
sprich keine von der r1 oder gsx-r ?!?!
hoffe ihr versteht was ich meine sorry kann mich da grade schlecht ausdrücken.
gruss nils
ZXR-Dave
Beitrag von ZXR-Dave »
Ich glaub ne ABE ist Fahrzeug gebunden, sprich wenn keine ZXR in der ABE steht dann isses Essig - bei ner E-Nummer sieht die Sache dann glaub wieder anders aus. (Ohne Gewähr ;-) )
coki
Beitrag von coki »
also verstehe ich das so.
abe ist festbezogen aufs moped
und
E Nr. ist egal moped
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Auch ne E-Nummer erlaubt dir nicht, jeden ESD an dein Moped zu basteln.
Muss schon für die ZXR sein.
coki
Beitrag von coki »
na super da habe ich ja ne große auswahl :roll:
danke
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Scheiss drauf, hauptsache e-Nummer, dann nimmste dir den Topf, der dir gefällt mit Anschluss 52mm oder grösser (den Rest kannst du mit ner Distanzhülse regeln) und fertig, habe ich auch so gemacht und niemand schaut nach, für welchen Topf die e-Nummer ist :wink:
coki
Beitrag von coki »
hey
genau darüber habe ich auch gedacht.
bin schon seit paar tagen bei ebay am stöbern wegen nin 52mm da ist kaum was drinn, aber mit größeren anschluss sind da welche drin. mal schaun
wie müssen den die distanzhülsen ausschauen??
hast du mal ein bild ??
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Die Hülsen sind im Prinzip nur ein Alurohr, das Aussen den Grösseren Durchmesser hat und innen 52mm mit nem kleinen Grat dran, damit der Krümmer nicht zu weit in den Endtopf rutscht, ist nicht weltbewegendes, mich hat meine Hülse ne Schachtel Kippe in ner Fräserei gekostet.
