Kann der was?
Kann der was?
Hey hab mal ein bisschen gestöbert und bin auf das hier gestossen:
http://cgi.ebay.de/Auspuff-Endtopf-IXIL ... dZViewItem
Habe den 9er B Krümmer nur leider gibts dafür anscheinend auch keine ordentlichen Töpfe... :?
Ich hatte mal nen IXIL (nicht den) drauf. Für mich NIE MEHR. Leistung voll im Arsch.
Wie der ist kann ich nicht sagen, würd aber trotzdem die Finger von lassen.
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Also wenn du vor hast, 350.- auszuzgeben, dann hol die was dir gefällt und gib nem Schrauber/Schweisser nen Fuffy, der dir dann nen Übergang macht, wie du ihn brauchst :wink:
Adapter sind echt kein Ding
Tip von mir für den 9er Krümmer:
Schau nach nem Akrapovic für die R1 ´02-´03
Da kannste vom Zwischenrohr nen Teil absägen und dann paßt es!!! Hatte ich an meiner 9er :wink:
Mitas
Ja ich hab noch nen gekürtzten Akra hier liegen allerdings mit 60mm anschluss von der r1....
Das Zwischenrohr vom R1 Akra muß um den Bogen zum Krümmer gekürzt werden, dann die Dichtung aus dem 9er Krümmer raus und fertig. Gut ich hab noch n bissl Dichtmasse statt der Dichtung benutz :roll:
Mitas
Danke...so werde ich das machen....
Bitte bitte!!!
Mitas
Kerle gibts!!Ham nen Akra,am end noch Titan un gucken nach nem anderen Pott!!
Kann und will ich net verstehn!!
Wenn du den Org, L Krümmer drauf hast,flexte den B-O kram ab und schweißt(oder lässt) 2 Rohre zusammenbraten,dann an den Krümmer gebacken und ende!
Einfach,schnell und billig!
das Ding ist, das der gekürtzte Akra ganz schön scheisse aussieht.
Hat sich wohl jemand mal dran probiert, der sowas noch nie gemacht hat...
Ja diese Adaptergeschichte hatte ich mir auch schon überlegt, das Problem ist nur wegen Tüv...wenn ich den Originalkrümmer einmal abgesägt habe, kann ich das ja nicht mehr rückgängig machen und die Tüv leute haben sicher was dagegen, wenn sie den Adapter bzw nen R1 Akra sehen.
Ich hatte mit dem Tüv-Berlin telefoniert und der sagte daß wenn der Topf den db-Test besteht er ihn einträgt!!!
Mit db-Eater isser eh leise wie Serie :wink:
Mitas
