Rohr für Zollstöcke schließen
habe zwei Endtöpfe die trotz einer sehr schönen E - Nummer sehr offen sind.
Da ich nicht so darauf stehe das mir ein Polizist das Ventilspiel mit seinem Meter verstellt, würde ich gerne in dieser Richtung etwas unternehmen um dies zu verhindern.
Hat da evtl. schon einer Erfahrungen gesammelt.
Wenn es ein Racing wäre nagut aber mit der Nummer drauf ist mir das dann doch ein Tick zu heiß,von wegen Urkundenfälschung.
Gruß Alex
Gruß Alex
Was für Töpfe sind denn das? Manche Pötte sind im sogenannten Reflektionssystem gebaut, d. h. sie haben eine Abe und man kann trotzdem durchschauen, bzw. den Zollstock hineinstecken. Also wenn eine E-Nummer drauf ist und du sie nicht eingeschlagen hast, ist es keine Urkundenfälschung.
Ansonsten kannst du auch ein Gitter einschweißen, aber ob das so zu empfehlen ist, bezweifel ich...
Und wie soll das Ventilspiel verstellt werden, wenn die dort jemand einen Zollstock hineinsteckt? Der kommt höchstens bis in den Krümmer und gut ist...
Hi Gekko,
das mit dem Ventilspiel war nur ein Gag.
Der eine ist ein Cobra und der andere ist ein MAB.
Normal habe ich einen zweiten Cobra dran , der ist im gesamten auch größer und leiser als der offene.
Bin verunsichert, einen Freund haben sie gestern ein paar Punkte verabreicht.
War zwar wegen den Reifen aber bei seinem getüvten Micron waren sie auch ganz versessen,ihrenZollstockprobe durch zu führen, da sie ihm vorwarfen ihn manipuliert zu haben.
Gruß Alex
Gruß Alex
natürlich war es nur ein joke, aber habe ich ja oben schon geschrieben.
@ Sirko
Das mit dem Aufmachen ist halt so eine Sache . Habe es mal an einem Vance&Hines versucht (ist geschraubt) aber die Hülle ist ums verrecken nicht runter gegangen. Dann vernietet ,da die Schrauben/Gewinde fertig waren aber Alunieten eignen sich nicht so gut.
Wer hat denn einen Pott nach diesem Reflektionssystem , wie erkläre ich das dann bitte dem Grünen ?
Weil jedesmal wenn sie mich rausgezogen hab wollten sie mit ihrem Meter in meinen Auspuff.
Scheint so das übliche Prozedere zu sein um zu schauen ob Racing oder net.
Gruß Alex
@ Sirko
Gruß Alex
und da liegt das eigentliche Problem. ABE, E Zeichen und Stempel hin und her. Wenn die Messung ergibt, das der Topf zu laut ist, hast Du ein Problem. Dann hilft Dir auch die ABE nichtsxzoranx hat geschrieben:Ich kenne noch ein Grundsatz der Grünen wenn du ein Neuen serien Dämpfer draufhast nichts dran gemacht ab werk recht laut, mit ABE etc, und die messen das er zu laut ist bist du dann auch dran , finde ich schei... aber so sind die eben drauf.
Hi,
ist ja schon recht , wenn auch blöd , zu laut ist zu laut,egal ob ABE, E-Nummer ist akzeptiert will nur nicht riskieren das sie mir eine Urkundenfälschung anhängen obwohl ich daran nicht manipuliert habe ,das wird nämlich teuer.
Dann bekomm ich bestimmt zu hören , Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Alla hopp , hab jetzt mal den Baumi ( Vorbesitzer) angmailt was der dazu meint, die Firma ist ja bei ihm im Ort.
Gruß Alex
Gruß Alex
