Feder und Einteilig ist die beste Variante, dann ist ja alles gut.
Erhitzen nicht mit nem Brenner, Heißluftpistole oder Backofen bis 80-90° reicht da völlig. Kalt geht aber auch, da geht schon nix kaputt, wenn sie nur leicht gebogen sind.
									Akrapovic Komplett Anlage
Re: Akrapovic Komplett Anlage
Vielen Dank für deinen Tip,werde am Wochenende zur Tat schreiten und die Schmiede abwerfen.
So hatte ich die Anlage ja auch bei mir dran
Es ist alles dicht, mach dir keine Sorgen.
Evtl brauchst du längere Stehbolzen oder baust gleich auf Schrauben um!
Erhitzen bringt dir glaub ich bei Alu nicht viel, aber genau weiß ich das nicht.
Sind auf jeden Fall nicht aus Guss im Normalfall, sondern gefrästes Alu. Entsprechend kannst da schon etwas biegen normalerweise.
Probier es doch erstmal, ob es vl paßt wie es ist.
Dicht wird es ja nicht über die Flansche, sondern weil der Federzug die Krümmerrohre richtung Dichtung zieht.
kannst so lassen, macht nix.
oft kommt die biegung erst wenn das zeug richtig hitze abbekommt und das alu der spannung vom anschrauben nachgibt.
kalt alles gut, heiss --> banane
Danke euch für die schnellen Antworten.
