Komplettanlage
kawafriends
Komplettanlage
Hallo, müssen die Düsen der Vergasserbank verändert werden oder geht das auch mit einstellen?
kawafriends
Gero11
kawafriends
....Motorrad steht gerade in der Werkstatt Ventile werden eingestellt Vergaser gereinigt und die Anlage kommt neu dran, meinst du mit anpassen größere Düsen oder......Gero11 hat geschrieben:Sollte normal schon angepasst werden, aber wenn du keinen unterschied zu vorher merkst kannst du es auch so lassen
