Akra-Anlage
Verfasst: 18 Mär 2005 13:25
von Powercj
Hi Leute,
habe nun meine komplette Akra-Anlage verbaut und habe vier von diesen Federn übrig!
So wie es aussieht werden die wohl zwischen Krümmeransatz und dieser Schulle(am Motorblock!) verbaut!
Doch irgendwie seh ich keinen richtigen Sinn daran die anzubauen....vielleicht könnt ihr ja mal sagen inwiefern die ran müssen oder nicht!
Danke!
Gruß Chris
Verfasst: 18 Mär 2005 14:41
von Maggo
di müssen schon dran, werden von den Flanschen an die Öse die da ist gespannt.
Verfasst: 18 Mär 2005 16:53
von Powercj
aha danke!
Aber was soll das groß bringen? Diese Flanschen(sind glaub ich die Dinger, wo die Schrauben durchkommen, die den Krümmer mit dem Motorblock verbinden,richtig?!) werden ja per Schrauebn fest mit dem Motor verbunden....warum dann noch die Federn zwischen diesen Flanschen und der Akra....?!?!?!
Verfasst: 18 Mär 2005 22:48
von Maggo
direkt an den Anschlüssen sind doch noch so Hülsen drauf (die sind nur gesteckt), dann kommen die Flansche. Im Prinzip wird der Krümmer nur durch die Federn richtig fest gehalten da man den Rest im Prinzip auseinanderzeihen kann, da ja nur gesteckt. Ist etwas blöd zu erklären.....
Verfasst: 18 Mär 2005 23:34
von Strikemonster
Ohne die Federn fliegt Dir die ganze Kacke weg. Mach sie mal lieber drauf.....
Verfasst: 18 Mär 2005 23:42
von Maggo
Strikemonster hat geschrieben:Ohne die Federn fliegt Dir die ganze Kacke weg. Mach sie mal lieber drauf.....
darauf wollte ich hinaus, kurz und schmerzlos erklärt!
Verfasst: 20 Mär 2005 9:17
von Powercj
Ich mache da hinterher mal ein Foto von und zeige euch was ich meine!
Natürlich habe ich die einzelnen Teile mit diesen Federn verbunden...bin ja nicht blöd
Geht mir ja nur um 4weitere Federn, die wie ich finde nicht verbaut werden müssen und zwar direkt zwischen Motorblock und Ansatz vom Krümmer!
Heute Nachmittag seht ihr das Bild....bis denne
Gruß Chris
Verfasst: 20 Mär 2005 17:03
von Maggo
ich weiß schon welche du meinst du die müssen dran! Die 4 Federn von den Anschlußflaschen an die darunterliegenden Ösen.
Verfasst: 20 Mär 2005 19:52
von Tyler69
Powercj hat geschrieben:
die meinen stikemonster und maggo auch..
die sollteste auch dranmachen..ansonsten .. fällt der krümmer ab ..
Verfasst: 20 Mär 2005 22:59
von Powercj
ACHSO..........könnte der Krümmer dann einfach rausrutschen????OH GOTT
Hier mal das Bild....durch die Verkleidung fotografiert, denke aber man kann trotzdem was erkennen:
Also schnellst möglichst diese Federn an Krümmer und diese silbernen Dinger anbringen, wo ich die Schrauben durchgesetzt habe zum Motorblock......richtig?!?!
von Powercj
SO,jetzt aber!!!!
Verfasst: 21 Mär 2005 8:16
von Maggo
das ist genau da wo ich gemeint habe, mach dran die Dinger.
Verfasst: 21 Mär 2005 8:20
von Powercj
Verfasst: 21 Mär 2005 8:21
von Strikemonster
Oder laß die Dinger ab und sag mir einfach wo Du vorbeifährst. Ich stehe dann da mit geöffneten Kofferraum.....
Verfasst: 21 Mär 2005 11:12
von Roaddog
und wieso glaub ich, dass unser strikemonster das nicht als scherz meinte. auch wenn er die smilys dahinter gesetzt hat, das ist nur täuschung.
Verfasst: 21 Mär 2005 15:43
von Powercj
hahaha....werde gleich mal anfangen....Verkleidung ab, Federn ran und gut ist!!!
Ich danke euch!!!
