Kann das sein?
Verfasst: 04 Apr 2005 18:12
Habe mir ja die Explosionszeichnungen runtergeladen
und das sieht man das der Auspuff mit drei Schrauben von aussen festgeschraubt wird
Bei mir sind aber im Topf drei Stehbolzen und der Topf wird mit Muttern festgemacht
Hat mir jemand einen alten kaputten Scheiss angedreht oder ?
MfG Weberix
Verfasst: 04 Apr 2005 18:23
von Tie
Welchen Unterschied macht es für Dich denn bitte, ob Du das Ding mit Muttern oder Schrauben andrehst?
Ich denke, daß es Deiner Tröte herzlich egal ist und DAS noch keine Aussage über den "Gesundheitszustand" Deines Meinungsverstärkers ausmacht.
P.S.: Meiner hält mittels drei Imbus-Schrauben und ner Stütze hinten.
Verfasst: 04 Apr 2005 18:31
von mvp
Das ist egal, wie der Dämpfer festgemacht wird!
Im Endeffekt kommt es ja auf das gleiche raus
Verfasst: 04 Apr 2005 22:48
von Maggo
Manche Hersteller haben Stehbolzen andere wieder einfach Gewinde für ein Schraube, ist also egal hält beides.
Verfasst: 05 Apr 2005 11:28
Der Topf ist trotz des Kupferrings nicht richtig dicht und blässt leicht raus
Das regt mcih auf
Gruss Weberix
Verfasst: 05 Apr 2005 11:53
von mvp
Das liegt aber nicht an der Art, wie er besfestigt wird! Ist der Ring neu?
Probiers mal mit runtermachen, neu zusammenstecken und sauber festziehen, war bei mir am Anfang auch so, beim zweiten Versuch hats geklappt!
Verfasst: 05 Apr 2005 11:59
von alter-mann
Weberix hat geschrieben:Der Topf ist trotz des Kupferrings nicht richtig dicht und blässt leicht raus ...
... gehst du in den baumarkt ...
kaufst du asbest-dichtschnur... fuer wenige taler
... machst du drunter ...
musst du dich nich mehr aufregen ... :mrgreen:
Verfasst: 05 Apr 2005 15:34
von TheReptile
:respekt: der *alteMann* hat immer ein paar geile Tips auf Lager.
Klasse :lol:
Gruß Micha
Verfasst: 05 Apr 2005 18:25
von Tie
Ich wollter gerade ne selbstgeschnippelte Papierdichtung (aus Dichtpappe) empfehlen.
Verfasst: 06 Apr 2005 10:28
Ok Jungs , danke werd eure Tipps mal ausprobieren
Danke Gruss Weberix
