Verfasst: 14 Apr 2005 11:47
von Biggain
Geht.
Da das Rohr im Durchmesser 3 mm größer ist, ist der Spalt nur 1,5mm groß. Ein geübter Schweißer bekommt das so hin, als ob es so sein soll.
Zur Not kannst du es ja auf der Hinterseite etwas schlitzen und zusammen drücken. Wenn man das vorsichtig mach sieht es aus als ob es ein konisches Rohr ist.
Verfasst: 14 Apr 2005 12:38
von mvp
Denke auch, dass es so wie es Biggain beschrieben hat funktionieren müsste.
Wenn du es schweissen tust, dann mach erst ein paar Punkte um das Rohr um es mittig zu fixieren und dann zieh die Naht drüber :wink:
Verfasst: 16 Mai 2005 16:50
sehr schön :)
Verfasst: 16 Mai 2005 17:10
von elch
schick :wink:
Verfasst: 16 Mai 2005 17:38
von mvp
na also, ging doch, Klasse !!!
Verfasst: 16 Mai 2005 23:22
von Maggo
passt doch!
