Adapterrohr oder wie geht das?
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, da ich nicht so viel Ahnung habe.
Hab mir eine ZXR 750 J gekauft. Der Endtopf war verrostet und dahre wollte ich den nun wechseln. Bei ebay hab ich mir einen originalendtopf bestellt. dieser hat nun drei schrauben zur befestigung am abgasrohr. der jetzige endtopf ist aber auf das abgasrohr aufgeschoben (micnon ist die marke glaube ich). gibt es eine art adapter o.ä.? mein abgasrohr geht nach ca 30cm mit federn befestigt in 3 oder 4 rohre über, kann ich nicht so leicht erkennen??? würde gern den neuen endtopf dran machen, hat jemand eine idee???
vielen dank
vielen dank
Tasso
Tasso
vielen Dan erstmal für eure Hilfe.
Hab mir heut nochmal das ganze angeschaut. Also es ist eine 4 in 2 in 1 Anlage. Leider ist die einzige verbindung die man auseinander nehmen kann die 4 in 2 verbindung. nun habe ich bei ebay mal geschaut ob es da einen passenden endtopf mit ABE bzw. tüv gibt. leider benötige ich einen topf mit ca. 6,4 cm Anschlußdurchmesser-solch einen habe ich nicht gefunden. viele bieten ein adapterrohr an, aber das würde bei mir ja nicht passen... irgendwie bin ich sehr verwirrt...
kann mir jemand helfen?
also der endtopf der drauf war, da hat das rohr welches über das abgasrohr vom Krümmer geschoben wurde einen durchmesser von ca. 6,4 cm. Also muss der Endtopf der da wieder drauf soll die gleichen mase haben?! oder hab ich hier ein denkfehler? mache die tage mal ein paar bilder... sonst muss ich den sommer in der garage verbringen
jo mach mal ein paar Bilder, vielleicht kann dir dann jemand sagen was du für eine Anlage drauf hast.
Was auch noch möglich wäre einen Slip on auf Bolt on Adapter zu machen damit du den Serientopf montieren kannst. Hatte mir auch schon mal so ein Teil gebaut.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
danke für deine antwort, hat das teil was du dir gebaut hast der tüv abgenommen?
hier die antwort von micron auf meine anfrage an die:
für dieses Modell bieten wir die T4-Endtopfreihe in rund mit EG-Betriebserlaubnis an. Preis in Alu Euro 329,--, in Carbon Euro 439,-- ab Lager Fürth.
nur leider finde ich nirgends etwas zur T4-Reihe, nach welchen suchbegriffen kann ich denn suchen um evtl einen gebrauchen zu finden?
wie es mit so einem Adapter beim TÜV aussieht kann ich nicht sagen, habe das Teil für mein Rennstreckenmotorrad, da halt auf einigen Rennstrecken ein db Limit ist und man hin und wieder einen Leiseren Topf draufmachen muß.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
