Beitrag
von Gast » 06 Jun 2005 11:26
welche auspuffanlagen oder krümmeranlagen passen an meine L???
hat die M serienmäßig einen krümmeranlage mit slip-on anschluß, passt z.b. die anlage???
welche der cbr900, sc28, sc33??? krümmer oder endtopf???
danke
Dagosaki
Beiträge: 1385 Registriert: 22 Nov 2004 20:19
Beitrag
von Dagosaki » 06 Jun 2005 17:12
von der zxr J Baujahr ab 91 und von der zx9r Baujahr 94-97 passen auf jedenfall an der L
mvp
Hubraumkrüppel
Beiträge: 2980 Registriert: 27 Feb 2005 13:14
Beitrag
von mvp » 06 Jun 2005 19:16
Honda SC28, JKLM, 9er B 94-97 und die der ZX7R / RR
Das ist alles meines wissens, allerdings muss dies nichts heissen
Beitrag
von Gast » 06 Jun 2005 21:00
mvp hat geschrieben: ...Honda SC28, JKLM, 9er B 94-97 und die der ZX7R / RR...
bezieht sich das auf
die komplettanlage (sprich
krümmeranschluß ) oder nur
endtopf oder paßt auf
beides ???
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag
von mvp » 06 Jun 2005 21:22
mvp hat geschrieben: Honda SC28, JKLM, 9er B 94-97 und die der ZX7R / RR
Das sind die Endtöpfe, die Krümmer passen auch von allen, ausser von der Honda
Casi
Auspuffgott
Beiträge: 907 Registriert: 18 Sep 2002 23:09
Beitrag
von Casi » 06 Jun 2005 22:18
die Endtöpfe der ZX9B passen nicht, da diese unten einen slip-on Anschluß haben - Topf ist nicht auf das Zwischenrohr geschraubt, sondern verschweisst
Gruss Casi
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag
von mvp » 06 Jun 2005 22:24
Casi hat geschrieben: die Endtöpfe der ZX9B passen nicht, da diese unten einen slip-on Anschluß haben - Topf ist nicht auf das Zwischenrohr geschraubt, sondern verschweisst
Richtig, mein Fehler, vergesse das immer, sorry
Beitrag
von Gast » 07 Jun 2005 7:57
danke schonmal soweit.
dann wäre es doch eine gute altenative, sich einen krümmer der zx900b zu besorgen, wenn man einen slip-on dämpfer möchte, oder???
kennt jemand den durchmesser des krümmers, oder was wird da bei slip-on endtöpfen immer angegeben???
