dichtung zwischen krümmer und endtopf
Verfasst: 01 Okt 2005 10:24
von PEOPLES
gibts da überhaupt eine?
mein kombi ist jedesmal schwarz, wenn ich nach nem langen moppedtag absteige, und ich denke das es davon kommt. zumal ich da schwarze rauchfahnen am auspuff habe.
ich hatte mal nachgeschaut, aber keine drinnen bei mir. ist halt ein wenig doof, weil mein kombi teilweise weiss ist, und der russ tierisch nervt.
Verfasst: 01 Okt 2005 11:50
von mvp
Dichtung gibt es, ist aber wahrscheinlich teuer, nimm ein Ofendichtband aus dem Baumarkt (Tipp beim alten Mann geklaut) und leg da ne Wurst von rum und gut ist es :wink:
von Homer
hi,
normal ist das eine kupferdichtung bzw ring drin,
dieser drückt sich dann platt,
die dichtungen gibt es glaubig bei hein gericke oder louis
gruss homer
Verfasst: 01 Okt 2005 11:56
von PEOPLES
die haben leider noch nicht mal die krümmerdichtungen
hört sich gut an, danke :D
Verfasst: 01 Okt 2005 12:39
von Roaddog
also die kupferdichtung kostet beim freundlichen ca 10€
hab eine hier liegen, die drauf wartet verbaut zu werden.
da meine schrauben am bolt on aber "defekt" sind muss ich die erst abflexen. :cry:
Verfasst: 01 Okt 2005 17:43
von Roaddog
guck mal hier
http://cgi.ebay.de/Auspuffdichtung-zxr- ... dZViewItem
oder hier bei louis für die h1
bestellnr 10042931 - 1.95€
Verfasst: 01 Okt 2005 21:03
Bei Kawa zahlst du für den Kupferring 13€ :shock:
Verfasst: 02 Okt 2005 10:51
von mvp
eigentlich sollte man her gehen und die Dinger selbst drehen und sie dann für ein paar euros hier im Forum verkaufen, habe leider keine Drehmaschine!
Alu würde bestimmt auch gehen!
Verfasst: 02 Okt 2005 15:47
von PEOPLES
das sind ja die krümmerdichtungen, nicht die vom endtopf
danke soweit.
Verfasst: 02 Okt 2005 22:41
von Roaddog
oops sorry. die von ebay passt ja wenigstens. so eine hat mir der kawafritze auch gegeben.
