Was ist das für eine Anlage ???
Kennt jemand diese anlage und weiß woher sie stammt ??
keine nr. drin
wie bekommt man denn hier ein foto rein ?? :roll:
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
zxr-jolli
Von der Optik her würd ich sagen, der Krümmer könnte ein Akrapovic sein, der Topf aber definitiv nicht...,.
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
ich glaube es war die von einer H1 oder ?
dann kann der krümmer kein akra sein. gab es glaube ich nicht für die h1. finde jedenfalls keine im netz *G*
zxr-jolli
Hatte eigentlich ne ZX7R im Kopf....
Jo ZX7R hat er auch in einem anderen Threat geschrieben! Krümmer tippe ich auch mal auf Akra und Endtopf könnte IXIL oder Cobra sein!
Ruffi
ja ist an einer zx7r,da keine nr. drin ist muß sie bestimmt abgenommen werden oder ?sie hört sich ganz gut an und ist auch nicht zu laut
zxr-jolli
Wenn keine Nummer im Dämpfer ist, ist es ein Race also wirds mit der Abnahme nix :wink:
Ja das mit der Abnahme kannst leider vergessen wenn am Endtopf keine E.Nr drauf ist! Aber den Krümmer behalten und einen schönen Akrapovic Endtopf mir DB Eater und E.Nr. ran! Kostet zwar ganz schön der Endtopf aber da hast dann was feines mit Leistungssteigerung!
Der Krümmer ist nicht Eintragungspflichtig und wenn am Endtopf eine E.Nr. drauf ist und das ganze natürlich auch nicht zu laut kommt, gibt es keine Probleme! Kannst ja mal den Anschluß am Endtopf messen das müsste denke ich ein 52er Slip On sein! Da gibt es schon einige Slip On Töpfe für z.B. Shark, SR Racing, Bos und Arrow haben glaube ich einen 54er Anschluß aber da kannst mit einem Reduzierring arbeiten! Habe ich auch gemacht (habe einen 54er Arrow mit E.Nr. von der R1 dran). Aber ein Endtopf mit DB Eater ist auf jedenfall zu empfehlen!
Ruffi
Krümmer sehen nach einer Titan-Legierung aus.
Vermutlich ist der Endtopf ein Bolt-On mit Adapter. Kommt mir jedenfalls so vor...
der pott sieht nach Laser aus,
Der Kruemmer nach Akra.
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
Krümmer sieht aus wie Akra-Race (konisch mit Interferenzrohren)
ist ein 4-1 also wohl eigentlich für die ZXR gedacht (afaik sinds für die ZX7R 4-2-1)
scheint mal schwarz angeblasen worden zu sein ( am 4. Zylinder sieht das nach abgeblätterter Farbe aus)
Material: Edelstahl, dass schon gut heiss geworden ist - Titan ist es nicht.
An der slip-on Verbindung ist irgendeine pfuschige Zwischenbuchse drin, die vor sich hin rosted.
Zum Topf kann ich nichts sagen, aber wenn Du`s legal haben willst kannst dir einen zugelassenen Topf mit 52mm slip-on Anschluss holen - gibts von verschiedenen Herstellern für die ZX7R - auch von Akra 8)
Der Krümmer interessiert eigentlich niemanden, da wichtig ist was hinten raus kommt :wink:
Gruss Casi
