Bolt-on Schraube dreht leer
Verfasst: 13 Dez 2005 20:44
Die Gixxer hat durch den Flansch vier Schrauben in den Topf gedreht. Ich habe drei davon rausdrehen können ohne Probleme. Die vierte drehte 1/3 einwandfrei raus ohne zu verkanten. Und dann Endlosgewinde!
Im Topf sind die Muttern integriert, die scheint komplett frei zu drehen!
Wie kann ich das reparieren?
Flexe ich den Kopf der Schraube ab, habe ich zar Topf und Zwischenrohr getrennt, aber bekomme vielleicht die Restschraube nicht aus dem Topf. Eine Delle hat das Alu-Ding jetzt eh schon. Aber dann ist er komplett unbrauchbar.
So ein Mist. Ist mir noch nie passiert. Bei etlich montierten Töpfen.
