Auspuff kürzen
Verfasst: 08 Mär 2007 16:19
von littlebanni
tach,
kann mir jemand sagen wie ich meinen Bos-Oval Endtopf kürzen kann bzw. würde das jemand für mich gegen entsprechende leistungen machen?
greetz little
titel
Verfasst: 09 Mär 2007 7:09
von stefan
tach,schliße mich littlebanni an würde auch gerne meinen BOS(Carbon)kürzen weis aber net wie une traue mich nicht so richtig ran an die Sache
Verfasst: 09 Mär 2007 13:25
von mvp
Traut euch, ist kein Act.
Bohrt die Nieten am unteren Ende auf, nehmt die Hülle ab und kürzt die Hülle, sowie das Innenrohr um die entsprechende Länge, bohrt neue Löcher in die Hülle und nietet es wieder zusammen, Arbeitsaufwand wenn noch nie gemacht, denke so um die 1,5 Std.
titel
Verfasst: 09 Mär 2007 17:34
von stefan
@mvp geht die Hülle leicht ab ,wenn nicht wie soll ich dann weiter verfahren
und wieviel soll man nach eurer Meinung kürzen
Verfasst: 09 Mär 2007 17:39
von RR-Fighter
Habe zwar kein carbon. meiner is noch 22,5ccm lang ging aber ganz easy
is leider nich das beste bild
Verfasst: 09 Mär 2007 17:42
inwiefern (schreibt man das so?) ändert sich der Sound bei so ner Aktion?
Re: titel
Verfasst: 09 Mär 2007 18:13
von mvp
stefan hat geschrieben:@mvp geht die Hülle leicht ab ,wenn nicht wie soll ich dann weiter verfahren
Wenn die Nieten und das Band (oben und unten) weg sind, kannst du die Hülle abziehen.
Verfasst: 09 Mär 2007 19:37
von mad1111
nabend...
habe das bei meinem bos oval auch gemacht...habe am unterteil die nieten ausgebohrt(oben danach), dann die kappe gezogen, saß ziemlich fest...hammer und nen holzkeil-damit nichts kaputt geht-dann die hülle und das rohr gekürzt...die alte wolle wieder reingestopft und dann vernietet...
das schwierigste war ein wirklich präz. schnitt beim kürzen...da ich das freihand mit ner trenne und ner gaaaanz dünnen scheibe gemacht habe...
auf jedenfall gehts und ist mit etwas geduld machbar...
nachteil, desto unsauberer der schnitt umso wahrscheinlicher ists, dass man auf die nummer von nem grünen angekackt wird...sound wurde auch etwas mehr, aber nicht überlaut....
mfg mad
Verfasst: 30 Mai 2007 9:04
hm wie sieht das beim original aus? also am verbindungsstück dann kürzen ne? und kamt ihr damit schon übern tüv?? und meine hülle ist unten schon voll ausgedellt.. meint ihr die bekomm ich auch wieder sauber dran?
Verfasst: 30 Mai 2007 9:31
von frederic2001
http://www.zxr750.de/board/vie ... sc&start=0
Das Original zu kürzen ist wesentlich schwieriger. 1. keine Nieten, 2. Absorbationsdämpfer (Kammern).
Würde ich nicht machen.
Allgemein: Je kürzer der Pott desto lauter. Geil!
Verfasst: 30 Mai 2007 10:45
von Marcello
Mein H-Original-ESD ist ein Reflexionsschalldämpfer (Prallbleche) ... mein Micron Race ist ein Absorptionsschalldämpfer (durchgehendes gelochtes Rohr mit Dämmwolle dahinter).
Verfasst: 30 Mai 2007 12:02
hmm jopp muss mich weiter nach nem neuem pott umgucken
