Leistungsunterschiede?
Verfasst: 08 Mai 2007 19:15
Hi,
Ich hab ne K und im mom hängt da leider ne hässliche Anlage von ner 9er drunter. Der ESD hat vermutlich nen Kat
Frage: Wenn ich mir jetzt ne ori-Anlage von ner K,J,L oder was auch immer draufhaue, werde ich da nen Leistungsunterschied merken oder sind sich die Anlagen von der 9er und 7er so ähnlich? Vermutlich haben die die 9er Anlage nichtmal abgestimmt.(Mein Bike zieht zur Zeit nicht gerade die Wurst vom Brot)
Noch ne andere Frage:
Ich will jetzt alles so original wie möglich machen, um wieder sowas wie Leistung zu spüren. Werde ich nen Unterschied zwischen ner Anlage einer zx7r (mit Verbindungsrohr an den Krümmern) und ner zxr-Anlage spüren? Die Dinger sind ja scheinbar doch nicht ganz baugleich.
Hoffe auf eure Unterstützung..
Gruß,
Tim
Verfasst: 09 Mai 2007 0:24
von ZXR L 93
Ich denk,....,Kat frisst Leistung, weg damit,.....,ansonsten würd ich denken der 9er Krümmer kann so falsch nicht sein,....,anderen Endpott (ohne Kat) drauf, wenns dann immer noch nicht geht stimmt was anderes nicht, Flachschieber sind bisschen sensibel, wenn da mal wer rumgepfuscht hat, stimmt da nix mehr...
Verfasst: 09 Mai 2007 1:06
von Sensibelchen
Ein Kat wäre wenn im Zwischenrohr und nicht im ESD.
Verfasst: 09 Mai 2007 7:25
Verfasst: 09 Mai 2007 11:01
Es kommt drauf an von welches modell die 9er anlage ist.
manche haben sogar 2 kat`s verbaut,im ESD und im zwischenrohr.
Verfasst: 11 Mai 2007 1:02
von ZXR L 93
passen denn überhaupt andere 9er Krümmer als der vom B-Modell???
Takis hat doch mal was erzählt das er nen 9er ESD mit Kat dran hatte,....,anfangs.
Wie auch immer, 9er B-Krümme is ok.
Re: Leistungsunterschiede?
Verfasst: 11 Mai 2007 8:45
Kensuke hat geschrieben:...ne ori-Anlage von ner K,J,L oder was auch immer draufhaue...
...das rostige, bleischwere Zeug höchstens weghauen, es sei denn Du stehst auf ORGINAL??
So ein Kat klaut zwar Leistung, ist aber halb so wild...also nicht so, daß der Dir 10PS wegknipst oder so... vielleicht gibts noch andere Ursachen???
Auspuff
Verfasst: 11 Mai 2007 10:01
von Takis
Hallo , kanst du den ESD abschrauben an den 3 Schrauben ? Wenn ja mach ihn mal ab und sehe von hinten rein . Wenn du weist wie ein Kat aussieht kanst du leicht feststellen ob du einen ESD mit Kat hast . Muß nicht umbeding ein Katauspuff sein , hätte auch mal einen Katauspuff von der 9er dran , aber nur weil ich das nicht gewust habe
( Neu ESD von Ebay für 40 Euro ) . Mit dem Kat Esd hatte ich 139 Ps , mit dem neuen ESD ohne Kat 143 Ps . Glaube allerdings nicht das es an deiner 9er Auspuffanlage liegt das du eine miese Leistung hast . Mein Tip
Fahr mal auf einen Prüfstand dann weist du es genau
Verfasst: 11 Mai 2007 17:48
=> Kawasaki wird bei der Konstruktion schon alles genau bedacht haben. Wenn ich da jetzt rumfusche und ohne Abstimmung nen anderen Krümmer drauf haue, wird das wohl eher Leistung kosten als bringen.
Außerdem ist die 9er Anlage ja ebenfalls "original" Kawa, nur mit dem Unterschied, das diese wohl noch schwerer als die Original-K-Anlage ist.
Mein Tip Fahr mal auf einen Prüfstand dann weist du es genau
=> Schon geschehen: 95,4 PS bei 10500 U/min
. Liegt natürlich nicht nur am Pott, aber wenn ich jetzt alles wieder auf Ori umbaue, werde ich vermutlich die Leistung schon irgendwie wiederkriegen
Verfasst: 11 Mai 2007 18:00
von Homer
Kensuke hat geschrieben: Schon geschehen: 95,4 PS bei 10500 U/min
eine K mit 95 ps ist ein bißchen wenig
die muss 128 haben
der unterschied liegt bestimmt nicht am auspuff
Verfasst: 11 Mai 2007 20:59
Sag ich doch
Übrigens hat ne K am Motor 121 PS
Verfasst: 11 Mai 2007 21:27
Verfasst: 12 Mai 2007 11:19
LoL ja, ich habe nicht daran gedacht, dass das meine Aussage so interpretiert werden könnte..
Was ich meinte war die Gemischeinstellung des Motors.. wie der Auspuff aufgebaut ist etc.. eben auf dem Stand der damaligen Technik (die armen frustrierten Japaner können auch nicht zaubern^^).
Verfasst: 12 Mai 2007 15:08
von Homer
hamtaro hat geschrieben:Kensuke hat geschrieben:Übrigens hat ne K am Motor 121 PS
........äh.....nö.128
danke mike,
Verfasst: 12 Mai 2007 16:15
Ja wie nö?
In meinen Papieren steht 89kw bei 11500. Das sind 121.01 PS x).
Die M mit Ram Air hat 128PS.
Verfasst: 13 Mai 2007 21:36
von ZXR L 93
95PS???,....,Du bist aber schon sicher, dass das ein K-Motor ist,.....,mit ner K-CDI,.....,nich dass da mal J-Teile verbaut wurden
Verfasst: 14 Mai 2007 13:55
Nee leider nicht
Also Flachis hat sie, der Rest sieht auch nach K aus (Gabel, Federbein, ALutank etc..). Aber Motor.. hmm.. woran kann man denn die K-CDI von ner J-CDI unterscheiden?
Verfasst: 14 Mai 2007 15:33
An den Anschlüßen für die Flachis
Verfasst: 14 Mai 2007 18:03
Öhm.. coole Sache.. ich rätsel gerade darüber, warum ne CDI an Vergaser angeschlossen wird
.. ist für mich auch neu
Ok aber dann KANN ich doch nur die CDI von der K haben oder wie oder was??
Verfasst: 14 Mai 2007 18:54
Kensuke hat geschrieben:Öhm.. coole Sache.. ich rätsel gerade darüber, warum ne CDI an Vergaser angeschlossen wird
Um die Beschleunigerpumpe anzusteuern?
Verfasst: 14 Mai 2007 20:12
Äähh...
sicher das die K drei Anschlüsse an der CDI hat.
Hat doch nur die M, oder?
Verfasst: 01 Jun 2007 11:24
Öhhhm, jetzt wo Du`s sagst. Nein bin mir nicht sicher. Werde mal übers WE ins Handbuch schauen...
Verfasst: 02 Jun 2007 1:35
von Schlitzohr
Terrini hat geschrieben:
Die K hat an der CDI nur 2 !!!
Verfasst: 02 Jun 2007 11:50
von RR-Fighter
und k hatt 128 ps
Verfasst: 03 Jun 2007 23:35
von Gades
Is sie noch auf 98PS gedrosselt? Wäre bei einer Leistung von 95 PS nahe liegend.
