slip on mit abe darf ich alle nehme oder wie ist das ?
Verfasst: 15 Jul 2007 22:44
von coki
hey
ich bin auf der suche nach einer esd mit abe als slip on 52mm.
bei ebay habe ich schon so einige gefunden nur kann ich da jeden
x-beliebigen esd nehmen?
oder kann ich da nur ein esd nehmen der ne abe ausgeschrieben auf die
zxr 750 hat ?
sprich keine von der r1 oder gsx-r ?!?!
hoffe ihr versteht was ich meine sorry kann mich da grade schlecht ausdrücken.
gruss nils
Verfasst: 15 Jul 2007 22:47
von ZXR-Dave
Ich glaub ne ABE ist Fahrzeug gebunden, sprich wenn keine ZXR in der ABE steht dann isses Essig - bei ner E-Nummer sieht die Sache dann glaub wieder anders aus. (Ohne Gewähr ;-) )
Verfasst: 15 Jul 2007 23:04
von coki
also verstehe ich das so.
abe ist festbezogen aufs moped
und
E Nr. ist egal moped
Verfasst: 15 Jul 2007 23:05
von zxr-jolli
Auch ne E-Nummer erlaubt dir nicht, jeden ESD an dein Moped zu basteln.
Muss schon für die ZXR sein.
Verfasst: 16 Jul 2007 22:29
von coki
na super da habe ich ja ne große auswahl :roll:
danke
Verfasst: 16 Jul 2007 23:57
von Tie
Verfasst: 17 Jul 2007 20:40
von mvp
Scheiss drauf, hauptsache e-Nummer, dann nimmste dir den Topf, der dir gefällt mit Anschluss 52mm oder grösser (den Rest kannst du mit ner Distanzhülse regeln) und fertig, habe ich auch so gemacht und niemand schaut nach, für welchen Topf die e-Nummer ist :wink:
Verfasst: 17 Jul 2007 20:59
von coki
hey
genau darüber habe ich auch gedacht.
bin schon seit paar tagen bei ebay am stöbern wegen nin 52mm da ist kaum was drinn, aber mit größeren anschluss sind da welche drin. mal schaun
wie müssen den die distanzhülsen ausschauen??
hast du mal ein bild ??
Verfasst: 20 Jul 2007 15:17
von mvp
Die Hülsen sind im Prinzip nur ein Alurohr, das Aussen den Grösseren Durchmesser hat und innen 52mm mit nem kleinen Grat dran, damit der Krümmer nicht zu weit in den Endtopf rutscht, ist nicht weltbewegendes, mich hat meine Hülse ne Schachtel Kippe in ner Fräserei gekostet.
