Seite 1 von 2
Welcher Krümmer...???
Verfasst: 29 Aug 2008 17:25
von Ralle
Servus Leute ich fahre noch nicht all soo lange zxr aber was mich mal brennend interessieren würde was für ein krümmer ich auf meine J machen kann und welche evtl. auch sich noch richtig gut mit meinem remus endtopf verträgt
mfg und schon mal schönen dank im vorraus Ralle
Verfasst: 29 Aug 2008 18:12
von kleiner onkel
K, L, M
gsx-r 1000 K1, K2 (topf nur mit adapter)
Verfasst: 29 Aug 2008 18:47
von Matschak
Akrapovic, Durchmesser 52mm mal nachmessen.
Und noch 1000 andere. Schau mal bei der Liste für die Auspuff Hersteller in
dieser Rubrik nach, da kannst du dir Anregungen holen.
Matschak :roll:
Verfasst: 29 Aug 2008 22:35
von snusnu87
zx900B
allerdings haben die Rohre einen größeren Druchmesser.
Einen rostfreien zu finden ist auch eine Kunst.
Verfasst: 30 Aug 2008 10:28
von Börni
kleiner onkel hat geschrieben:
gsx-r 1000 K1, K2
Muss aber das Rohr gebogen werden, da der Endtopfverlauf sonst zu niedrig ist (bedingt durch die mehr nach vorne geneigten Zylinder der Gixxer).
Aber ansonsten ne gute Wahl, da leicht und weil quasi sämtlich Pötte dafür zu haben sind.
Verfasst: 30 Aug 2008 12:07
von ZXRHunter
Gleich mal die Frage anbei: Bin gerade auf einen Krümmer K1 - K4 gestoßen, würde der auch passen?
Verfasst: 30 Aug 2008 18:48
@ZXR-Hunter
Guck ma oben den 2.Post vom kl.Onkel,der schreibt:
Verfasst: 30 Aug 2008 19:05
von ZXRHunter
Ich habe einen gefunden da steht K1 - K4 (!!!)
4 !
Kann ja sein das der zwar bei denen allen passt aber nicht auf die ZXR... :roll:
Verfasst: 01 Sep 2008 11:31
von Ralle
also schon einmal vielen dank
also die hilfsbereitschaft hier finde ich schon einmal richtig klasse bei euch!
bin sau froh das man hier solche fragen stellen kann und bekommt in kürzester zeit richtig gute antworten!
@ Matschak aber die werden meist auch wiederum nur mit adapter passen, oder??
[/quote]
Verfasst: 01 Sep 2008 13:05
von kleiner onkel
du kannst zxr töpfe nur mit adapter auf dem gixxerkrümmer fahren,
die gixxertöpfe, passen ohne adapter auf gixxerkrümmer :wink: 8)
Verfasst: 01 Sep 2008 13:35
von Ralle
@kleiner onkel
es ist ja nicht so das ich ein zxr-topf habe sondern eienen von remus (innovation) nur das wir nicht aneinander vorbeischreiben.
was fahrt ich eigentlich so führ krümmer????
Verfasst: 01 Sep 2008 14:22
von CJ
Börni hat geschrieben:
gsx-r 1000 K1, K2
Und die Krümmerrohre müssen am Ausgang gebogen werden. Ub an 2 anderen Stellen auch noch. Ich fahr ein Gixxer K1-K4 Titankrümmer mit BOS Titanzwischenrohr und ein BOS Endtopf. klingt sehr geil. Musste wie gesagt bischen biegen. Geht nur wenn man mit nem Brenner das Rohr heiss macht und dann biegen. Werd im Winter aber auf Akra umsteigen. Dann kommst der Krümmer weg.
Verfasst: 01 Sep 2008 14:33
von kleiner onkel
CJ hat geschrieben: Werd im Winter aber auf Akra umsteigen. Dann kommst der Krümmer weg.
dann meld dich bitte mal :wink:
Verfasst: 01 Sep 2008 14:40
von CJ
Mach ich.
Verfasst: 03 Sep 2008 20:27
von Waldbaer
Ich hab nen Remus auf orischinal-Krümmer. Etwas laut aber beim TÜV keine Probleme :D
Werde aber im Winter auf Akra umbauen. Titankrümmer und Sammler liegen schon Zuhause und passenden Pot werde ich bis dahin wohl auch noch finden :lol: :lol:
Verfasst: 03 Sep 2008 22:01
von Ralle
also ich merke schon im großen und ganzen sind alle von akra überzeugt!
Verfasst: 03 Sep 2008 23:35
von Takis
Ralle hat geschrieben:also ich merke schon im großen und ganzen sind alle von akra überzeugt!
:cry: Sind aber nicht ganz preiswert :cry:
Verfasst: 04 Sep 2008 0:46
von Börni
CJ hat geschrieben:
Die Krümmerrohre der K1/2 passen plug&play, hatte ich gerade angetestet. Ab K3 hat es Interferenzrohre, die das Anpassen etwas schwieriger gestalten.
Und bezüglich der Pötte ist Akra relativ vorne mit dabei. Was aber tatsächlich mehr oder weniger Leitung bringt, kann wohl nur der Prüfstand darlegen. Ich hab derzeit einen LeoVince auf ne Akra Anlage gedübelt. Macht zumindest subjektiv einen guten Eindruck.
Verfasst: 04 Sep 2008 8:07
von dr.bruno
da geht nix drüber. die typen sind götter mit dem schweissgerät :twisted:
Verfasst: 04 Sep 2008 8:24
von frederic2001
Remus ist auch sehr geil! Arrow ebenso. Alles top Qualität.
Muzzy ist auch noch fein.
Verfasst: 04 Sep 2008 8:52
von Monster-Sascha
Ich hätte noch einen Schalldämpfer-Adapter von Suzuki 4-Loch auf Kawa 3-Loch Befestigung übrig. Geht auch umgekehrt ;-)
Grüße Sascha
Verfasst: 04 Sep 2008 11:55
von CJ
CJ hat geschrieben:
Also die Röhre ja. Die passen rein. Aber der Biegungradius passt nicht. Der Krümmer kommt gegen Kühler. Deswegen müssen alle 4 gebogen werden. Wer dann ein Fighter hat, muss nix mehr biegen. Ich hab Verkleidung und musste an anderen 2 Stellen noch biegen damit es mit der Verkliedung passt.
Verfasst: 25 Okt 2008 19:49
von CJ
Hab mit dem Umbau begonnen.
Paar Bilder von der Anlage.
Bei Einbauen hab den Kühler nicht abmontiert und es war bischen kacke den richtig zu biegen und ständig anprobieren. Hab mit kleiner Spannung drangebaut. Nach einer Saiso und paar vollgas Autobahfahrten, wurde der Krümmer warscheinlich glühend heiss und beim Ausbauen hab ich festgestellt dass keine Spannung mehr vorhanden ist. Passt JETZT erst Plug & Play.
Verfasst: 26 Okt 2008 16:00
von Harm
Was isn das fuern Kruemmer CJ?
Passt dann die Verkleidung noch dran?
Verfasst: 26 Okt 2008 16:25
von CJ
Ist ein Gixxer K1/K2 Titankrümmer. Die Verkleidung passt. Hab wie gesagt, alles zurecht gebogen.
Und so hört der sich an:
http://rapidshare.com/files/157742045/DSCF5149.AVI.html
