Welchen Krümmer???
Verfasst: 20 Jun 2010 22:29
von mlgr90
Hey Leute,
Welchen Krümmer sollte ich nehmen wenn ich en 2er Ausgang haben will???...also an beiden seiten en Endrohr montieren will???
Fahr ne J Bj 92,9
schonma danke für die hilf;)=)
MFG CHRIS
Re: Welchen Krümmer???
Verfasst: 20 Jun 2010 22:45
von Matschak
:kratz:
Links und rechts einen Topf? Habe ich das richtig verstanden?
Dann würde ich mir mal das Fighterprojekt von 3/4L Fan anschauen. Da steht bistimmt einiges hilfreiches drin.
Ansonsten: Eigenbau!
Verfasst: 21 Jun 2010 5:49
Aha, Umbau auf Schubkarre :loldevil:
Grundsätzlich kann man ja die Gixxerkrümmer an unsere Kisten dranmodellieren. Und die Gixxer ab K 8 haben doch zwei so schicke Tüten, vielleicht kannste dir daraus etwas zurechtwemsen.
Verfasst: 21 Jun 2010 7:28
von 99er
Bei den Gixxen ab K8 geht`s 4 in 1 in den ollen Kat (Brotkasten) und da dann halt links und rechts raus. Ich denke nicht, dass das mit der ZXR Ölwanne passt. Und vor allem, wer will nen Kat?
Aber: Die K1-4-Krümmer gehen ja 4 in 2 in 1. Da könnte man natürlich vor dem 2 in 1 -Sammler trennen und ab dort auf getrennten Wegen nach hinten gehen.
Gruss Jan
Verfasst: 21 Jun 2010 7:58
Ach ja, hast recht, ich hab nicht an die Kat-Birne gedacht. Sowas will natürlich niemand, würde ja auch wenig Sinn an der ZXR machen.
Verfasst: 21 Jun 2010 21:24
von mlgr90
alles klar;)
danke für die infos...dann werd ichs im winter mal mim gixxer krümmer versuchen=)
mfg chris
Verfasst: 21 Jun 2010 22:43
von Bernie
der gixxerkrümmer is aber aus titan.
können nur die wenigsten schweißen!
nimm einfach einen serienkrümmer und brat dir da ein 2. rohr dran
Verfasst: 21 Jun 2010 22:49
von Super Rider
afair war einer der 750-er Gixxer Krümmer aus Edelstahl und würde ebenso passen.
das könnte man dann schweißen.
sonst, wie der bernie schon sagt, den originalen nehmen und aus 2 mach 1.
Verfasst: 22 Jun 2010 7:38
von Zeto
750er und 1000er Gixxer-Krümmer sind aus Titan, die von der 600er sind glaube ich normaler Stahl.
Zubehörkrümmer anderer hersteller für die gixxer sind oft aus edelstahl, bzw. Edelstahl-Titan legierung.
Verfasst: 22 Jun 2010 8:06
von 99er
Nur die 1000er Krümmer sind aus Titan, aber ich denke, man könnte da gut mit aufstecken und Schelle arbeiten.
Gruss Jan
Verfasst: 23 Jun 2010 12:45
von mlgr90
hehe...ich und schweißen^^...hab weder ne anlage noch iwann mal iwas gescheißt^^...gibts nix passendes von nem anderen möppi???ich fürchte ich kenne die antwort^^
aber shconmal danke für die ganze antworten=)
Verfasst: 23 Jun 2010 18:20
von Metalhead77
Gibt ja keine blöden Fragen:
Könnte`n 900er GPZ (zx900A) Krümmer passen? Ist ja auch 4-2.... :kratz:
