Frage welche Endtöpfe passen?
Felixfighter
Beitrag von Felixfighter »
Hallo Gemeinde ich hab mal wieder ne Frage, ich habe den Gixxer Krümmer dran, welche Endtöpfe passen denn da ran? Ich habe derzeit einen Devil dran nur antwortet Devil leider nicht und ich finde auch kein Teilegutachten zu der TPSI Nummer die auf dem steht.
So jetzt hab ich gerad den hier (http://www.louis.de/_101274a0dee7beb34a ... r=10031231" onclick="window.open(this.href);return false;) beim Louis gefunden, weiß jemand ob der an den Krümmer passt? Modell Zx 6R 98-02??????
Gruß :prost:
Felixfighter
Re: Frage welche Endtöpfe passen?
oder der hier?
TERMIGNONI OVAL 4-1 CARB.
GSX-R600/750/1000 00-05
CJ
Beitrag von CJ »
Wen Du auch das Zwischenrohr von gixxer hast, dann passt eigentlich ein top nur von der gsxr und dann nur mit drehbarem flansch UND die auspuffschelle darf nicht fest sein.
Such dir´n schönen Micron von ner ZRX1100 der fetzt gut und gibt´s mit Nummer.
Müssen den nur noch messen,aber ist eher zu leise....
Mir egal ich mag ihn :prost:
CJ
Beitrag von CJ »
Metalhead77 hat geschrieben:Such dir´n schönen Micron von ner ZRX1100 der fetzt gut und gibt´s mit Nummer.
Und def passt auf vier loch gsxr krümmer??
Wenn der LK mit´m ZXR krümmer überienstimmt, mit Modifikationen.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=23&t=51769" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Seite unten
CJ
Beitrag von CJ »
Metalhead77 hat geschrieben:Wenn der LK mit´m ZXR krümmer überienstimmt, mit Modifikationen.
1. Seite unten
Ja eben nicht. Wie gesagt, zxr drei loch, gsxr vier loch! Wie soll es passen?
Felixfighter
Ok, ich sehe da noch ein Problem oder vielleicht ist es ja auch keins!;) ich habe nicht das zwischen Rohr von der gixxer!
CJ
Beitrag von CJ »
Felixfighter hat geschrieben:Ok, ich sehe da noch ein Problem oder vielleicht ist es ja auch keins!;) ich habe nicht das zwischen Rohr von der gixxer!
Oh doch. Es ist ein Problem!
Wenn Du schon eher eins brauchst, dann such ein slipon zwischenrohr. Kannst dann beliebigen topf dranschrauben. Also kein original zwischenrohr!
Wird aber nicht einfach.
Felixfighter
Wieso wird es schwierig, weil der so einen kleinen Durchmesser hat oder warum?
CJ
Beitrag von CJ »
Nein. Weil die zwischenröhre kaum zu bekommen sind!
Selbst original sind selten. Zubehör zwischenröhre sind wie 6er im lotto.
Felixfighter
Oh, alles klar dann werde ich mal hoffen das damit vielleicht glück hab, wenn mir Devil Exhaust schon nicht antwortet.
Ich danke dir für die Infos.
Felixfighter
guck mal hab den (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GSXR-600 ... 5ad92e3a42" onclick="window.open(this.href);return false;) hier gerade gefunden, passt der? Was es einer??!!
Gruß :prost:
CJ
Beitrag von CJ »
Nein.
Ausserdem, was hast Du den jezt alles dran? Du sagst dass Du den Krümmer dran hast, das wars? Fährst Du mit der nicht?
Was brauchst Du den, Krümmer, Zwischenrohr oder auch den Topf?
Felixfighter
Also ich habe den Gixxer Titan Krümmer dran und nen Devil Pott mit dem dazugehörigen Zwischenrohr und dafür habe ich mir einen Adapter machen lassen, das dass Devil Rohr auf den gixxer Krümmer passt!
GRUß
CJ
Beitrag von CJ »
Und jet suchst Du einfach neuen/anderen ESD?
heitzer
Beitrag von heitzer »
Hätte noch ein pssendes slip on zwischenrohr für den gixer krümmer.ist aus edelstahl.
Durchmesser für den esd müsste 60 od. 62mm sein. Bin mir jetzt nicht sicher.
Bei interesse pn an mich.
CJ
Beitrag von CJ »
heitzer hat geschrieben:Hätte noch ein pssendes slip on zwischenrohr für den gixer krümmer.ist aus edelstahl.
@fichter: würd ICH sofort zuschlagen!
Was ich damit eigentlich ausdrücken wollte : Was nicht passt,wird passend gemacht.
@Felix: Könntest du mal die Maße durchgeben?
Durchmesser am Anschluß usw. ?
Stückchen Edelstahlrohr biegen kann evtl. ein Bekannter..
Felixfighter
Also Krümmer Anschluss ist 43mm, vielen dank für deine Hilfe aber ich nehme das Zwischenrohr vom Heitzer(Axel) siehe oben. Das Passt zu dem gixxer Krümmer und ich kann dann Slip on Töpfe fahren.
Gruß Felix
Ist ja kein Ding,würd ich auch so machen.
Kann ja mal,falls es klappt, ein oder 2 in den Bunker oder bei mir ins Regal legen.
Die Rohre zu biegen sollte gehen und die Krümmeranschlüsse wären dann zum Schweissen....
Meld mich dann....
Felixfighter
Kannst du Titan Schweißen? Weil mein krümmer aus Titan ist und das hab ich jetzt mit ner Schelle befestigt!
OMG..... Nee hab ich noch nie versucht.
Bin froh wenn das mit dem Edelstahl so einigermaßen geht.
Bin noch WIG am lernen und das geht halt nur zwischendurch mal in der Pause.
Felixfighter
Ahso wollte dich ja jetzt auch nicht unter druck setzen! :mrgreen:
Gruß :prost:
Wiils ja lernen,aber als Bürohengst nen Schweisserlehrgang zu bekommen ist etwas schwierig....
