Krümmer unterschied J - K
Verfasst: 01 Jul 2012 18:31
von Dlehniem
Gibt es da einen Unterschied, oder sind die baugleich?
mfg
Re: Krümmer unterschied J - K
Verfasst: 01 Jul 2012 18:36
Baugleich.
Verfasst: 01 Jul 2012 18:42
von Dlehniem
Alles klar, danke!
könnt ihr mir evtl auch dabei helfen:
http://www.willhaben.at/iad/viewimage?adId=42593048#4" onclick="window.open(this.href);return false;
die 2 krümmer sehen doch unterschiedlich aus, und der verkäufer gibt nur "zxr" an.
einer it anscheinend abgeschnitten, welcher ist denn nun original?
mfg
Verfasst: 01 Jul 2012 18:54
von Kratzi
Der komplette, nich so rostige, könnte n H Krümmer sein.
Verfasst: 01 Jul 2012 18:55
Bild 2 ist Original, allerdings sieht das für mich nicht nach J aus. Der Abstand zwischen Zyl. 2 und 3 erscheint größer als bei den anderen, vielleicht ein Krümmer für eine H? Sollten die anderen mal Stellung zu nehmen.
Verfasst: 01 Jul 2012 20:00
von Dlehniem
ok, hat sich schon erledigt, sind schon weg...
danke, mfg
Verfasst: 01 Jul 2012 20:20
von cherokee190
Dann nur rein informativ.
Besagter Krümmer ist von einer H1, H2 hat dagegen wieder direkt 4-1.
Verfasst: 03 Jul 2012 18:00
von Dlehniem
Danke, noch kurz zur Info:
baugleich heißt austauschbar und Innenleben auch gleich?
Welche Krümmer passen generell auf die J?
Muss ich auf das Baujahr achten?
mfg
Verfasst: 03 Jul 2012 18:19
von Metalhead77
Es sind die selben, fertig.
Du könntest auch eine von ner L/M nehmen, sind auch die selben wie J/K....
Verfasst: 03 Jul 2012 21:39
von Casi
Im Prinzip kannst auch den von der 9erB nehmen - passen auch.
Der 9er Krümmer hat vorne ein Interferenz-Volumen (glaube zwischen 1 und 4), söllte aber keine Probleme machen, da die Motoren außer Bohrung und Hub gleich sind.
Vorteil vom 9er-Krümmer ist, dass unten im Bereich, wo er aus der Verkleidung kommt ein slip-on Übergang ist, was aber auch heisst, dass wiederum ein dafür passendes Zwischenrohr benötigt wird.
Zubehör Komplett-Anlagen für die 9er passen also auch...
