Cobra, bold on
Cobra, bold on
Hi!
Heute ist der Pott endlich gekommen den ich bei Ebay erstanden habe!
2 Fragen habe ich zur Montag:
- muss man die Schelle irgendwie "polstern", damit sie nicht zerkratzt? Oder liegt das so fest an das da nix passiert?
- Der Übergang vom Krümmer zum endtopf, verlüft der ohne Dichtung? Dabei ist nämlich keine! Es sind bloß Schelle und Schrauben dabei!
Danke im voraus!
Der Pott hat ein e4 Prüfzeichen, dann brauche ich doch keine ABE-Bescheinigung oder?
Danke im voraus!
holie
hi,
polstern! nach möglichkeit, da sonst zwar rel. unsichtbare aber doch krazer entstehen und sobald du ihn evtl. mal an ner anderen kiste verwenden willst hast ne ander position der schelle und das sieht dann sch**** aus.
zwischen Rohr und Topf gehört eine dichtung. so ein kupferprofil, was durch anpressen des topfs verformt und dicht macht.
mit dem Prüfzeichen hast du alles was du brauchst. nur wenn se messen (lautstärke) und du bist zu laut hast trotzdem verlohren ( aber wenn der originat topf zu laut ist, dann eben auch )
Gruss und viel spass mit dem teil.
Danke schonmal!
Mit was polstere ich die Schelle denn am besten? Sollte ja schon ein bissl Hitze ab können!
Dann werde ich wohl mal zum kawa Händler fahren und so eine Dichtung kaufen, ..... Hatte bei dem orig. Pott auch schon keine, und das hört sich scheiße an wenn er zur Seite raus bläst! Der Vorbesitzer hatte die demontiert, .....
Was kostet denn so ein Ding ca.? kann ja nicht die Welt sein, haben die das wohl auf Lager?
holie
AndreasPTC
- x-men72
Toleranz an der Lautstärke nehme ich an. also wenn der innen zum durchsehen also ohne prallbleche ist (weis jetzt nicht genau ob das dann absorbtiondämpfer nennt) dann wird wohl schon die erste Wolle raus geflogen sein. da um das Lochblech keine feineren gitter mehr sind, die die wolle aufhalten....kann schon sein.... wieviel db hattest du denn ?
wird aber bei einer polzilei kontrolle nur als defekt eingestuft und kost nur 50 eus und 1 punkt.....
