felgen pulverbeschichten lassen
möcht i machen lassen . der heini am hallofon hat mit gesagt, dass auch die lager ausgebaut gehören, weil die 200° zuviel sind für dass fett in den lagern . soll heissen, die nackten felgen und sonst nix ? oder kann man die doch drinnen lassen ?
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Tschuldigung, aber wenn Dir nen Fachmann sagt, dass das nicht geht...
Dann gehts nicht...
Der gute Mann wird wohl wissen was er tut
Dann gehts nicht...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Na überleg mal selber...
Pulverbeschichtung wird eingebrannt bei ca 200 Grad...
Was macht dein Fett da?
Es läuft...
Und das garantiert überall hin, wo es auf keinen Fall hindarf...
Noch Fragen?
Es läuft...
Noch Fragen?
www.deck01.de
www.deck01.de
Hatte den rahmen von meiner Crosser mal beschichten lassen. Habe auch alle Lager ausgebaut. Und um den Lagersitz nicht mit zu beschichten hab ich mir 2 Platten gebaut und mittels Gewindestange den Steuerkopf "versiegelt". Sonst musst du danach den Lagersitz wieder von der Beschichtung befreien. Und das is ne doofe Arbeit, die diese ca 1mm dick ist und man den Lagersitz ja auch nicht mit rillen o.ä versauen möchte.
PS: Manche Lager sind Kunstoffverkapselt (staubgeschützt), und genau der Kunstoff schmilzt beim einbrennen! Dann läuft dir das Zeug überall hin und das Lager is auch Schrott.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Und ausser dem Verschluss der Mittelbohrung wuerd ich auch noch Schrauben in die Innengewinde der Bremsscheibenaufnahme drehen,die werden sonst mit gestrahlt/beschichtet.
___________________________
Kosten der Pulverbeschichtung
Hi Leut ,erstmal einen schönen Abend euch allen.
Würde gerne mal wissen was so eine Pulverbeschichtung bringt und was sie kosten würde beim Rahmen ,felgen und all das was sonst noch so beschichtet wird.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
nix Dolch,wieso?hansi37 hat geschrieben:@gralinger: dein stoss mit dem dolch wird mich umstimmen, ich werds lackieren
Pulver die mal ruhig,is fuer Felgen viiiel besser als lacken,da widerstandsfaehiger.
Meine sind auch noch dran.
@Markis:
Die Preise kommen ganz auf deine Region an.
Bedenke,dass sie vorher gestrahlt werden muessen.
Das waer aber fuers lacken auch nicht verkehrt.
Was es bringt? Das Pulver wird aufgesprueht und bleibt an der Flaeche haften.Dann kommts in Ofen und wird aufgeschmolzen und bildet eine Schicht.Ist im allgemeinen widerstandsfaehiger als Lack,jedoch erreichst du nicht den gleichen Glanz.
Lackschaeden kann man ausbessern,Pulverschaeden nicht,zum Beispiel Steinschlag.
Wenn Feuchtigkeit unter die Pulverschicht kriecht,isses auch Shit.Dafuer kannste Pulver nicht mit z.B.Bremsenreiniger wegbekommen,so wie den Lack auf meiner Hinterradfelge
Hier im Forum steht schon viel darueber,und es gibt auch Fachleute mit deutlich mehr Wissen.Nur mal so kurz umrissen,entweder mal suchen oder die spezies sagen da noch was dazu.Im Endeffekt isses,wie alles,eine Frage der persoenlichen Prioritaeten.
Preisbeispiel: Ich zahl hier bei uns fuers strahlen mit glasperlen(wird feiner in der Flaeche als Sand) pro Felge ca.10,00 und fuern Rahmen ca.40,00,fuers pulvern ca.dasselbe.Ist recht billig,wie ich finde.Ist auch keine normale Firma.
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Gralssucher hat geschrieben: Preisbeispiel: Ich zahl hier bei uns fuers strahlen mit glasperlen(wird feiner in der Flaeche als Sand) pro Felge ca.10,00 und fuern Rahmen ca.40,00,fuers pulvern ca.dasselbe.Ist recht billig,wie ich finde.Ist auch keine normale Firma.
Ich bring Dir meine Felgen, Rahmen und Schwinge meiner K.
Das ist ja geschenkt
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
