Guten Abend Leute,
ich hab heute Stahlflexleitungen angebracht, und jetzt kann ich den Hebel fast bis an den Griff ziehen - weiter als vorher mit den ori Bremsleitungen.
Ist das normal?
achso: Undichtigkeiten hab ich mal ausgeschlossen, weil ich seid 3std den Bremshebel angezogen hab (mit Kabelbinder) und alles trocken ist .
LG Yannic
Stahlflex
Re: Stahlflex
über nacht stehen lassen und morgen nochmal entlüften. Solltest so oder so nen klaren druckpunkt kriegen
TheBoss
Re: Stahlflex
ok danke
dann mach ichs morgen nochmal und hoffe, dass es dann weg ist.
Ich lass den Hebel über nacht aber nochma angezogen um sicher zu sein, dass es dicht ist. Das ist doch nicht schädlich oder sollte ich ihn lieber lösen?
Re: Stahlflex
Hast du nur die Leitungen getauscht, oder hattest du die Zangen auch runter z.B. für neue Beläge?
TheBoss
Re: Stahlflex
Nur die Leitungen und die Hohlschrauben.
War eben grad in der Grarage und siehe da, ist trocken und kann den Hebel nichtmehr annähernd so weit an den Griff ziehen (so wie mit den alten Leitungen), ich werd aber trotzdem neue Flüssigkeit reinmachen, weil das System war erst undicht (beschädigter Dichtring) und ich hatte nichtmehr genug Bremsfüssigkeit und hab die, die gestern neu reinkam wieder reingemacht um zu schauen ob die Probleme weg sind.
