Bremssättel + Pumpe im Ultraschallbad reinigen?
FP91
Beitrag von FP91 »
Hey Leute!
Schonmal einer gemacht? Hab im Moment 'nen Industrieultraschallbad zur Verfügung. Die Gaser sind schon schick, aber die Bremse? Aus den J Sätteln kam damals ohne Ultraschall schon ziemlicher Schmonk raus, hatte daher überlegt die 7R Sättel mal reinzutun. Nur: Bringts was bei diesen weißen Krusten? Bleibt die Beschichtung (7R ist irgendwie anders beschichtet, nicht lackiert) drann?
Hätte evtl. einer 'nen alten Sattel im Raum Münsterland/Ruhrgebiet zum versuchen da? Meine müsste ich erst in Potsdam demontieren :-/
Re: Bremssättel + Pumpe im Ultraschallbad reinigen?
Zeich ma Foddo......
Je nachdem was es für ne Beschichtung ist. KTL-Lack sollte drauf bleiben.
FP91
Beitrag von FP91 »
http://thumbs3.picclick.com/d/w1600/pic ... Tokico.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie gesagt, liegen 500km weit weg. Ist mehr ein Gedankenspiel - würde mir ggf. welche bei Ebay besorgen und dann im Austausch machen.
Wenn die Beschichtung unbeschädigt ist sollte das nichts machen
FP91
Beitrag von FP91 »
Hab ich mir irgendwie auch gedacht. Aber die is so raus, und dann Kavitation? Na mal sehen, wenn mir welche übern weg laufen probier ichs. Sonst gehn se ins Komplexon.
Ich schau` mal ob ich ein paar Sättel habe bei denen man das testen könnte. Hab` dem Marcello mal welche mit gegeben, aber das war kurz bevor er "verschütt" gegangen ist...
Tante Edit behauptet ich sollte noch "normale" ZXR 4 Kolben Zangen und einen hinteren Sattel liegen haben die ich für Tests zur Verfügung stellen könnte / würde.
Falls das für Dich interessant ist könnten wir den Rest via PN klären...
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
Meine H Saettel wurden glaube 3x gereinigt im Ultraschallbad - direkt nacheinander, weil sie innen extremst verschmutzt waren.
Das hat dem Gehaeuse(lack) nichts getan.
FP91
Beitrag von FP91 »
Mir gehts speziell um den rauen Lack. Normalen Lack halte ich auch für ungefährlich - nur das raue Zeug ist halt irgendwie kavitationsempfindlich (vermute ich ....). Der Veiderer hat mir da was angeboten - mal schauen. Bin jetzt erstmal paar Tage weg und meld mich dann nochmal.
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Servus
Hatte schon mehrere verschiedene Sättel zum Baden in meinem Ultraschallbad.
Da ging noch nie was vom Lack ab.
Wichtig ist nur das du eine Reinigungsflüssigkeit verwendest die das Alu nicht angreift. :wink:
Lg Robert
FP91
Beitrag von FP91 »
Ich nehm SurTec 104, das tuts ganz gut. Wollte eigtl. das Tickopur, aber das haben wir leider nicht da.
