Dass es beim Entlüften an den Sätteln Probleme gibt, das hab ich noch nicht feststellen können. Die lassen sich recht gut entlüften.
Was ich aber dringend empfehlen kann ist, bei der Bremspumpe oben wie folgt vorzugehen.
Problem ist nämlich, dass der Lenkstummel, und damit auch die Bremspumpe, nach unten abgewinkelt ist und daher der höchste Punkt in der Bremspumpe vorne am Schraubanschluss der Leitung liegt. Die Luft bleibt daher zwangsläufig vorne im Eck am Schraubanschluss stehen und ist nicht in den Behälter rauszukriegen.
Und auch nicht nach unten wegzupumpen, da einfach die entsprechende Durchsatzmenge fehlt, wenn ohne Hilfsmittel entlüftet wird.
Zunächst einmal wie üblich die Bremse durch Pumpen entlüften. Aber Vorsicht! Gleich, nachdem der Hebel am Lenker ansteht, den Nippel unten zudrehen, damit nicht wieder Luft von unten zurückgesaugt wird. Erst dann den Hebel oben loslassen und vielleicht ein paar mal Pumpen, bis wieder einigermaßen Druck da ist.
Dies solange wiederholen, bis der Druck immer besser wird und unten keine Luft mehr kommt.
Dann, wenn die Bremse weitgehend entlüftet und sichergestellt ist, dass die Sättel und die Leitungen ohne Luft sind auch die letzten Bläschen aus den Leitungen aufgestiegen sind, soweit sie nicht schon nach unten rausgepumpt wurden, die Bremspumpe vom Lenkstummel abschrauben.
Dann die Bremspumpe so nach oben kippen, dass der höchste Punkt nun hinten in Richtung Zulauf vom Behälter liegt. Die zuerst vorne am Schraubanschluss angesammelte Luft kann dann nach hinten aufsteigen und durch leichtes Pumpen nach und nach in den Behälter rausgedrückt werden.
dazwischen immer mal wieder gegen die Pumpe klopfen und immer wieder leicht Pumpen, bis im Behälter keine Bläschen mehr ankommen.
Gelegentlich auch mal den Zulaufschlauch zusammendrücken, damit auch dort die letzte Luft, die sich vielleicht in der Kanten der Anschlussstutzen festgesetzt hat, noch rausgedrückt wird.
Sicherheitshalber kann man dann, wenn der Druck eigentlich schon perfekt ist, nochmal wie oben beschrieben mit ein paar Pumpenhüben die Sättel entlüften und somit sicherstellen, dass auch wirklich kein Bläschen mehr drin ist.
Wenn man keine Hilfsgeräte hat, dann ist dies die sicherste Methode um wirklich auch das letzte Bläschen Luft rauszubekommen.
Und immer schön drauf achten, dass genügend Saft im Behälter ist. Hab auch schon gelegentlich mal ein leichtes Schlürfen vernommen und durfte dann wieder von vorne anfangen
