Scheibendurchmesser ?
Verfasst: 11 Dez 2004 14:15
Hi,
an meine J kommt jetzt ne 7r Gabel und die dazugehörigen Bremssättel.
Da ich aber eine Felge von ner 9r Bj.02 hinten drin hab, brauche ich ja auch das gleiche Modell vorne. Frage: Ist der bremsscheibendurchmesser bei den neueren Modellen der 6r und 9r gleich mit der 7r und passen ggf. die Scheiben ner 7r ohne Probleme auf die Felgen von 6 u. 9r????
Gruß Maik
Verfasst: 12 Dez 2004 1:03
von Maggo
schau mal unter
www.braking.de da kannst du anhand der Bestellnummern vergleichen welche Scheiben gleich sind.
Kann dir jetzt nur sagen daß die Scheiben von der ZX6R Bj.95-97 kleiner als 320mm sind, ich meine 300 oder 298 so um den dreh.
Verfasst: 12 Dez 2004 1:41
von zxr-jolli
Ich kan dir nur soviel sagen, das die Scheiben der ZX7R, ZX9R(94-97), ZX12R, und ZZR1100 (93-99) und ZZR1200 an die J Felge passen, wenn mich nicht alles täuscht hat die neue 9er ne kleinere Bremsscheibe, würde also, um den Aufwand so gering wie möglich zu halten die J Felge drinnen lassen.
Denn das ist für ne 320mm Scheibe ausgelegt, nimmste ne kleinere haste ein prob
Verfasst: 12 Dez 2004 12:59
Hi,
habe mich schlecht ausgedrückt bzw. schlecht beschrieben was ich meine.
Meines Wissens passen die Felgen von 6r und 9r in die 7r Gabel. Passen denn auch die Scheiben von 7r auf die Felgen ( Lochkreisabstand) von 6 und 9r. Die neueren Modelle wurden wohl mit 296mmm Durchmesser gebaut. Wäre ja egal, wenn der Lochkreis passt.
Gruß Maik
Verfasst: 12 Dez 2004 15:20
bei dieser
ebay Auktion sind Durchmesser, Lochkreis und Versatz angegeben, vielleicht hilfts dir ja weiter.
Verfasst: 12 Dez 2004 19:37
Danke erstmal. Werde mal nachschauen und euch auf dem Laufenden halten für eventuelle spätere Fragen.
Gruß Maik
