H Bremsscheiben
Verfasst: 12 Mär 2006 12:06
Hallo Leute sind die vorderen Bremsscheiben von einer H1 kleiner als die von der L?
Verfasst: 12 Mär 2006 12:17
von SEMMEL
also ob die kleiner sind kann ich dir nicht sagen aber ich kann dir sagen das die von der H 310 mm sind und glaube alles was danch kam 320 mm hat - aber wart mal ab was die anderen sagen
gruß chris
Verfasst: 12 Mär 2006 12:20
Ja, sind kleiner.
Verfasst: 12 Mär 2006 12:45
Also bei einem Gabel umbau muß ich auch andere Bremsscheiben haben
Verfasst: 12 Mär 2006 14:19
von SEMMEL
kommt drauf an welche gabel du umbaust - wenn du eine von der gsxr nimmst oder so brauchst du natürlich auch die ganzen komponenten damit das passt
wenn du eine von kawa nimmst brauchst du auch wieder die bremszangen usw usw - also schau dich nach eienr kompletten gabel mit allem zubehör um dann hast du keine ärgerein im nachhinein.
gruß chris
