Bremskolbenfett
Verfasst: 24 Mai 2006 10:34
von mtbr
Hallo leuts!
Hab mal was gelesen, dass es ein Fett für die Bremskolben gibt, die die Losbrechkräfte und somit das Ansprechverhalten verbessern.
Was ist davon zu halten, wer hat sowas schon getestet - Kostenpunkt, Marke, woher?
Schonmal besten Dank, bis dann Mark
Verfasst: 24 Mai 2006 10:44
brauchst nicht ...
ist rausgeschmissenes Geld .. meiner Ansicht nach aber verbessert mich, falls ich mich irre ..
Verfasst: 24 Mai 2006 12:30
von Terrini
wir haben (an alten Automobilen) nach jeder Demontage der Sättel, die Kolben mit einer rötlichen Paste bestrichen, welche von Lucas oder Girling ist.
Damit wird beim Einbau verhindert, das der Kolben am Dichtring kleben bleibt und ds Ganze besser "flutscht". Außerdem bleibt der Dichtring geschmeidig.
Auf die eigentliche Bremsleistung hat das jedoch keinen direkten Einfluß.
Verfasst: 24 Mai 2006 12:39
Meinst du damit Kupferpaste ?
Verfasst: 24 Mai 2006 12:58
von Terrini
Nein, Dozer.
Kupferpaste hat auch der verchromten Fläche der Kolben nicht zu suchen.
Vor allem möchtest Du das Zeug nicht in Deinem System haben
Verfasst: 24 Mai 2006 13:05
von Suendtke
Probiert mal ATE-Paste.
Hat eigentlich jede Werkstatt.
Ist so'n blaues Zeug, wird wie gesagt nur dünn auf die Kolben aufgetragen damit die besser flutschen.
Hat aber auf die Bremsleistung aber keinen Einfluß.
Gruß Sündtke
Verfasst: 24 Mai 2006 13:55
okilie dokilie !
Verfasst: 24 Mai 2006 14:24
von mtbr
Servus Terrini!
genau sowas hab ich gemeint, habs glaub ich in einem PS Tune Up gelesen. Frag mich nur ob der Effekt von Dauer ist, oder ob die Kolben dann alle paar tausend km nachgefettet gehören.
Verfasst: 24 Mai 2006 16:33
von Terrini
obwohl ich PS im Abo habe, kann ich mich nicht an einen solchen Artikel erinnern
Von Dauer ist eh kein Effekt, ganz sicherlich nicht mit einer Paste.
Das einzig probate Mittel eine Bremse zu "tunen", ist sie regelmäßig zu pflegen. Wie schon von einigen hier geschrieben, ist diese Paste für andere Zwecke gedacht.
Im Grunde wird durch diese Paste (oder was auch immer) eines bewirkt:
der Kolben gleitet besser über die Dichtung (anfangs zumindest) und die Dichtung wird geschmiert.
Beides hat zum Ergebnis, dass die Bremse so funktioniert wie sie soll.
Verfasst: 24 Mai 2006 18:29
von mtbr
ok, passt, dann werd ich wohl etwas bremsflüssigkeit zum schmieren verwenden und den dingen ihren lauf lassen.
der artikel war ein kürzerer über bremsenwartung mit anleitung im ?pit lane? teil.
ist vielleicht ~1 jahr her, aber wurscht.
danke derweilen, mark
Verfasst: 09 Jun 2006 7:18
von ben
bei einem guten satz bremsenset! is das zeugs dabei..
und sollte verwendet werden
weil die dichtung komplett abdichtet! und im oberen bereich auch keine bremsflüssigkeit hinkommt um evt. irgendwas schmieren könnte
die gummis bleiben geschmeidiger, und die kolben flutschen förmlich herraus
und bei der montage gehts auch um einiges leichter
