Galfer Bremsscheiben
Verfasst: 17 Mai 2009 8:46
von liliantn
Was kann ich machen? eine von meinen scheiben der marke galfer glaube ich hat einen schlag. es rumpelt sehr stark wenn ich bremse.
sind fast ganz neu.
Verfasst: 17 Mai 2009 9:08
von mad1111
zurückgeben...
Verfasst: 17 Mai 2009 9:17
von liliantn
Hm. da liegt das problem.
1. waren die am motorrad als ich es kaufte. :evil:
2. keine rechnung. :evil:
Re: Galfer Bremsscheiben
Verfasst: 17 Mai 2009 9:37
liliantn hat geschrieben: ...eine von meinen scheiben der marke galfer glaube ich hat einen schlag...
Kennst den Spruch "Glauben ist nicht Wissen", oder?
Also erstmal die gesamte Bremsanlage prüfen.
Sättel fest angezogen?
Bremsbeläge an Ort und Stelle und unversehrt?
Bremsscheiben fest?
Floater in Ordnung?
Bremskolben leichtgängig?
Falls das alles i. O. ist prüfen, ob die Beläge die Richtigen sind, so was kann nämlich auch durch falsche Belagwahl auftreten.
Zum Schluß, falls wirklich nirgends ein Fehler zu ermitteln ist, die Scheiben auf Seitenschlag kontrollieren (lassen). Und wenn dann wirklich eine oder beide Scheiben defekt sind, mit dem Importeuer Kontakt aufnehmen und um Hilfe und Stellungnahme bitten. Wäre dann eher ein Fall für Produkthaftung und könnte auch ohne Kaufbeleg geregelt werden.
Verfasst: 17 Mai 2009 15:56
von liliantn
danke für die tips.
Habe jetzt andere scheiben drauf und das rumpeln is weg.
an was sehe ich ob die beläge für die galfer geeignet sind?
Verfasst: 17 Mai 2009 17:20
liliantn hat geschrieben: an was sehe ich ob die beläge für die galfer geeignet sind?
Sollten zumindest aus Sinter sein.
Bei Nachrüstscheiben gibt es zudem häufig Empfehlungen des Herstellers/Importeurs welche gut funzen.
Verfasst: 17 Mai 2009 19:06
von liliantn
wo kann man die scheiben vermessen lassen?
Verfasst: 17 Mai 2009 19:13
von Gralssucher
Verfasst: 17 Mai 2009 20:01
von liliantn
danke für den link
