Schraube Bremssattel hinten
Ghosty
Beitrag von Ghosty »
Hallo liebe Gemeinde
ich habe mal wieder ein Problem und zwar ist die hintere Holschraube meines Bremssattels komplett rund und ich bekomme sie einfach nicht auf hat noch jemand eine Idee??
P..s habs mit WD 40 versucht und mit Bremsenreiniger und davon massig 0 chance :(
habe ne J
Re: Schraube Bremssattel hinten
Ich würde ne Feile nehmen und damit außen passend zurechtfeilen, damit ich mit nem Werkzeug ran kann.
x-men72
Beitrag von x-men72 »
schlitz rein dremeln und dann mit nem schraubenzieher.
1000g hammer und dann gib`s ihm.... :hammer: :mrgreen:
Ghosty
so das ist alles erledigt 2" Zange dann gings ^^
ABER anderes Problem :(
Habe jetzt meine Bremsscheibe und die Beläge erneuert.
Doch leider wird meine Bremsscheibe hinten extrem heiß (läuft sogar schon an und das nach 20 KM) und ich weiß nicht warum :(
HILFE
Bei der Montage der neuen Beläge drückst die Bremskölbchen ja nach außen, weil die neuen Beläge im Vergleich zu den Alten anfangs deutlich dicker sind.
Dementsprechend Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter abgesaugt? Nich dass die Kolben nich zurückkönnen weil da zuviel Saft drin is.
Rad lässt sich dann wohl auch nich besonders gut drehen, aufgebockt mit Leerlauf?
Ghosty
Das Rad lässt sich auch nur schwergänig drehen das mit der Bremsflüssigkeit müsste ich mal überprüfen werde da heute mittag direkt mal nachsehen.
Habe heute morgen mal nachgeschaut die Scheiben sind wirklich leicht angelaufen
Hab das auch, liegt bei mir aber gewiss daran das die alten beöäge ne Riefe
in die Scheibe geschliffen haben....
Heisst die ist in der Mitte etwa 0,2 dicker und darauf bremse ich jetzt erst mal.
Blauer Strich ist etwa 10mm breit und schön mittig auf der Scheibe....
Neue ist aber schon geordert....
Ghosty
@Metalhead77
bei mir ist das aber auch nach 10 Metern fahren ohne das ich Bremse habe das heute getestet dann kannste locker mal ein Spiegelei drauf machen.
Zeto
Beitrag von Zeto »
Wenns nicht an zu viel Flüssigkeit im Bremssystem liegt, klemmen die Kolben. Zange zerlegen, sauber machen neue Dichtungen und Flüssigkeit rein und glücklich sein.
Ghosty
So die Dichtungen wurden erneuert, aber leider immer noch das selbe Problem :(
woran kanns noch liegen?
Kolben geht nur richtig zurück, wenn ich ihn von Hand zurück drücke.
Andernfalls drückt der Kolben die Beläge an die Scheibe und das Rad blockiert
Mäßiger Druck mit dem Daumen muss reichen, den Kolben zurückzudrücken. Dann muss der Kolben auch in dieser Position verbleiben. Das wäre dann in Ordnung.
Frage: Soll der Sattelhalter auf der Steckachse richtig fest sein?
Hab die Achse mit 120NM festgezogen,würde reichen hat man mir gesagt,konnte dann den Sattel ca. 4mm quer zur Fahrtrichtung bewegen.
Die vorderen Scheiben haben ja Schlag um wieder etwas Freiraum zu kriegen nachm Bremsen,
aber die hintere Scheibe ist platt, meine zumindest mit ner Abvweichung von ca. 0,02mm,so genau ist die alte Anreissplatte bei uns.
