Kann mir einer nen Tip geben was ich gegen eine quietschende
Vorderradbremse machen kann??
Das ist übrigens temperaturabhängig!
Wenn ich die Bremsen dank schönster Serpentienen bei uns in der Eifel so richtig auf Temperatur gebracht hab, is das alles weg
mit der Quietscherei!!
Habe ich bei mir auch. Denke das man nur weg bekommt wenn man die Scheiben auf voll schwimmend umbaut(also neue Floater einbauen).
Alles andere habe ich schon ausprobiert ohne Erfolg(Keramikpaste bzw Kupferpaste auf die Klötze geschmiert, Beläge angeschliffen).
Ich vermute mal an der mangelnden Selbstzentierung der Scheibe bei Belastung durch die Bremsbeläge. Wahrscheinlich kommt es dadurch zu einseitigen Belastungsspitzen, die die Scheibe in Schwingung versetzt.
Hab das Prob auch und finde es echt ätzend.
ich hab das Quietschen zwar zum Glück nicht bei meiner J, aber das mit den Floatern würde mich auch mal interessieren. Muss man die alten mit einem entsprechend großen Bohrer rausbohren oder wie baut man die um?
seltsam ist das schon ein wenig. früher hatte ich auch immer bremsenquietschen. irgenwann war es dann weg. seitdem habe ich es auch nie wieder gehabt. dennis ist dagegen an der ampel immer am geräusch zu orten.
ich breche bei der montage neuer beläge grundsätzlich die kanten mit ner feile. aber daran kann das auch nicht liegen. kupferpaste zwischen belag und kolben bringt gar nichts außer schäden (auf dauer gesehen).
Also als dimmi mir die neuen Beläge eingesetzt hat, hat er auch Kupferpaste (hatte ich vorher bei Louis gekauft) an die Kanten hinten geschmiert (aber nicht da, wo die Kolben ansetzen). Kanten haben wir so gelassen, wie sie sind.
Aber wie ist denn das nun mit den Floatern? Und welche nimmt man da am besten und welche Größe? Wo gibts die? Und ist es normal, dass dann ein Spiel zwischen Floater und Scheibe entsteht und man die Scheiben leicht bewegen kann?
Das ist sogar der tiefere Sinn das Spiel entsteht. Man nennt das eine vollschwimmende Lagerung die Verzug vorbeugen beziehungsweise ausgleichen soll....
Die neuen Floater bekommst Du zB bei Spiegler oder ABM. Zum Aufbohren einfach einen Bohrer nehmen der größer ist als der innendurchmesser der originalen Floater...
Klaus69 hat geschrieben:Zum Aufbohren einfach einen Bohrer nehmen der größer ist als der innendurchmesser der originalen Floater...
Na das ist mir schon klar, ich wollte nur nicht die Scheiben beschädigen und ich weiß ja nicht wie dick die Wände sind von den Originalen. Na ich werde das dann mal probieren.
Achso, hast du so im Kopf wie viele Floater das sind pro Scheibe? 7 ?
ich mag gar nich mehr bremsen anner ampel..ich benutz schon immer die hinterradbremse wenns möglich is
gibs keine andere möglichkeit das quietschen wegzukriegen? ...oder wenigstens zu verringern..? ... das is ja schrecklich... und seitdem das so kalt is..isses natürlich noch schlimmer geworden *grml*..
@Klaus
die ZX6R 95-97 hat zwar die gleichen Bremssättel, aber andere( kleinere) und ich meine auch dünnere Scheiben, bin mir nicht so sicher ob die Floater dann passen.
