Hab ich ein Universal-Gutachten?
Ich habe 2 neue Teile. 1 Heck und 1 Bugspoiler (von verschiedenen Anbietern). Beide Teile sind aus GFK und bei keinem ist so etwas wie ein Herstellernachweis einlaminiert. Nun habe ich zu dem Bugspoiler ein 3-seitiges Gutachten vom TÜV-Rheinland bekommen. Es handelt sich um ein Splittergutachten aus dem Jahre 1984. Also ist wohl nur der Werkstoff ansich und nicht das gefertigte Teil geprüft. Als Verwendung wurde "Fahrzeugbau" angegeben.
Was ist denn jetzt, wenn ich noch ne Kopie davon ziehe und erst den Höcker und ein paar Tage später den Bugspoiler eintragen lasse? Wie erfolgt der Nachweis wofür denn nun wirklich das Gutachten erstellt wurde?
Wie Du schon sagtest, ist das was Du da hast ein Material-Gutachten. Das heißt, wenn Du damit einen Fußgänger penetrierst, wird er nicht in Fetzen gerissen.
ABER: Da Raigy und ich arme DEKRA-Schweine sind, können wir damit nur was anfangen, wenn da ein fahrzeugspezifisches Teilegutachten dabei is, das es uns ermöglicht zu erkennen, daß dieses Teil am Motorrad XYZ verbaut, begutachtet und geprüft worden ist.
In kurzen Worten: Der TÜV will das sicher sehen, wenn Du damit ne Einzelabnahme machst.
So, den Technischen Bericht (nicht gleich Gutachten!) mal in Augenschein genommen.
Ich denke dass Du mit dem Dingens schon so manche Probleme bekommen wirst, ist immerhin von 9.5.1984.
Ob Du denen klarmachen kannst, dass Du das mit sagen wir mal ziemlich neuen Teilen bekommen hast, ist fragwürdig.
Das nächste ist, es ist keine Zuordnung zu finden, auch keine von der Du behaupten könntest es wäre eine. Keine reelle Möglichkeiten irgendwie zu faken. Ausser....pssst....du laminierst irgendwo die Technische Berichts Nummer ein, die 956-.....das dürfte funktionieren.
Raigmore
Raigmore
