2 Höcker eintragen???
Moin :!: :!:
Sagt mal, besteht die Möglichkeit zwei Höcker eintragen zu lassen? z.B: wie bei Reifen?
Hab im Moment einen MPR Einmannhöcker drauf und will mir jetzt noch einen Big Bike Höcker holen und die halt ab und an mal tauschen 8)
Hochachtungsvoll
euer ZX7R-Paule
2 Höcker?
:kratz: Also ich tippe auf Kamel!
Also ich denke mir mal schon, daß das möglich wäre, warum denn nicht?
Klar ist das möglich. Würde dann in etwa so aussehen (bin jetzt mal davon ausgegangen einer ist ein 2Sitzer):
Zu Ziff.12: 1 BEI HOECKER HERST.:XXX KENNZ.: XYZ I.V.M. ABGEB. FUSSRAS., 2 BEI HOECKER HERST.: XXX2 KENNZ.: XYZ2
alles klar?
Raigmore
ich hab jetzt nur XYZ verstanden. Aber wenn die Möglichkeit besteht ist es ja ok :shock: Das wird bestimmt ein absolut geiler Winter werden..... :mrgreen:
Danke
ZX7R-Paule
elch
Beitrag von elch »
kein problem, hab zwei höcker zwei töpfe und zwei scheiben in meinem schein stehen.... :oops:
problematisch wird die sache nur,wenn du beide höcker gleichzeitig draufmachst, was die Rennleitung wohl dazu sagen würde,... :shock:
elch
Beitrag von elch »
:x das geht wohl nicht :x
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
Hm... den zweiten nach vorne raus? *g*
Bei schneller Fahrt wird dann der blank in den Wind gestreckte Hintern des/r Beifahreres/fahrerin zur Warnleuchte *kicher* :D
www.deck01.de
www.jet-connection.de
Deinen Stoff möchte ich gerne mal probieren! :lol:
zweiten höcker nach vorne :?: :!: das erleichtert das ausparken etwas :shock:
cu
ZX7R-Paule
Wie wärs damit, die zwei höcker hintereinander auf die Sitzbank und dann den alten mann zum Kamel umstylen lassen!
elch
Beitrag von elch »
ohne scheiss, das wär ne geile sache, zwei höcker schräg noch oben himter einander... :twisted:
@ elch:
Du machst mir ein bisschen Angst...... :wink:
so long
ZX7R-Paule
...aber jetzt ist gut mit Smalltalk hier.
Raigmore
....tschuldigung :oops:
Was sagst du zu der PM :?:
MfG
ZX7R-Paule
