leitungen nach innen legen
Verfasst: 01 Jan 2005 16:56
von zxr-fightclub
wie kann ich meine kabel usw durch den lenker legen???
das sind doch dann immen selbstgebaute lenkerschalter und da innen durch gehen die kabel oder was???
Verfasst: 01 Jan 2005 18:50
von Maggo
mußt dann halt Löcher in den Lenker bohren wo die Kabel rein gehen und unten wieder welche wo sie rauskommen, ist aber bestimmt ne ziemliche Fummelei.
Verfasst: 01 Jan 2005 19:20
von alter-mann
... keine ganz leichte sache ....
habe ich event. auch vor ...
ich gehe mal von einer
je (lenkerseite) bohrung 10mm oben und in der mitte des lenkers aus.
... die stecker muessen ab ... die kabelanschluesse in den schaltern
um-geloetet werden ... und die kabel mit sicherheit verlaengert werden
... wuerde sagen etwas fummelarbeit ...
aber durchaus machbar und gutaussehend !
Verfasst: 02 Jan 2005 12:35
von zxr-fightclub
gutaussehend mit sicherheit!
Verfasst: 03 Jan 2005 7:47
von alter-mann
... ich glaube ich werde da mal dran gehen ! ...
Verfasst: 03 Jan 2005 8:52
von zxr-fightclub
genau mach das und sag mir dann wie es war...............
Verfasst: 03 Jan 2005 11:09
von alter-mann
...ich hoffe am wochenende habe ich zeit ...
mal sehen ...
hab noch ne menge anderer ding zu machen
... neuen kruemmer u. cobra rohr polieren
... neuen hoecker reparieren und anpassen ...
halter fuer maske ... ueberlegen u. bauen
usw...
also jede menge arbeit ...
