heckrahmen bau
Verfasst: 13 Nov 2005 14:34
von zxr-fightclub
kann ich nen heckrahmen aus normalem alu bauen oder brauche ich da hochfestes??????
Verfasst: 13 Nov 2005 16:23
von Geraldimus
Also für meinen nehme ich ne Legierung. Das Profil ist 25 x 20 mm , 3mm Wandstärke. Zur Legierung: Ich glaube es ist Al Cu Mg Pb, Hat eine Streckgrenze von 350 N/mm². Es bleibt bei mir ein Zweisitzer.
Verfasst: 13 Nov 2005 16:28
von zxr-fightclub
aha
und bei einem einsitzer??????
was soll ich da für ein rohr nehmen??
wir haben nur normales alu da.......
Verfasst: 13 Nov 2005 19:30
von Geraldimus
Ist es Reinaluminium? Werde mich die Tage bei uns schlau machen. Sage dir dann bescheid.OK?
Verfasst: 13 Nov 2005 21:16
von zxr-fightclub
mh, das weis ich auch nicht.
das ist ne schmiedewerkstatt die damit ihr zeug baut.....
kann ich das erkennen????
also so billig baumarkt zeug ist das nicht......
wäre klasse wenn du das machen könntest
Verfasst: 13 Nov 2005 21:45
von Lucky
Jau, Reinalu kannst Du sehr gut erkennen.
Nimm es in die Hand und bieg es. Reinalu ist super weich und lässt sich fast schon knoten. Wird daher hauptsächlich als Blechware angeboten.
Profilware ist im standard Profilbereich meist 6060, also AlMgSi0,5. Im Bereich von Drehereien nimmt man dann lieber Stangenware aus 2007, also AlCuMgPb wegen dem Bleigehalt und der besseren Spanbildung.
Denke mal das die Profile, welche in Deiner Schmiedewerkstatt liegen sind 6060 er Alu. Daraus kannst Du gut einen Heckrahmen zimmern und hinterher dann auch noch sehr schön eloxieren lassen, was wiederum mit dem 2007 er Alu nur bedingt möglich ist, da der Bleianteil das Eloxat fleckig macht.
So long
Verfasst: 14 Nov 2005 12:11
von zxr-fightclub
aja vielen dank....
jetzt bräuchte ich nur noch ca die dimensionen die ich da verwenden muss...
wollte ein rohr nehmen 20x20 oder so
ist das ausreichend????
Verfasst: 14 Nov 2005 12:15
von Roaddog
ich weiß, dass will niemand hören, aber was sagt der tüv zum eigenbau-heckrahmen ?
Verfasst: 14 Nov 2005 12:17
von Lucky
Mess doch mal den Originalen Heckrahmen incl. Wandung.
Allerdings könnte es sein, dass hier auch wie beim Fahrradbau ein 70..er Alu Legierung genommen wurde, die sind fester. Daher dann vieleicht die Wandung oder das Außenmaß ein wenig erhöhen um besseren halt zu bekommen.
Bin kein Techniker, kann daher nur bedingt aushelfen.
Verfasst: 14 Nov 2005 12:25
von zxr-fightclub
der tüv sieht das nicht........
ist ja komplett unter dem höcker......
sorry das ich das sagen muss aber das intressiert mich relativ wenig......
Verfasst: 14 Nov 2005 12:31
von Lucky
Tüv ist ja relative Nebensache. Nur nützt Dir das wenig, wenn der Rahmen dann auf der Landstraße einknickt und Du mit Deinem Hintern das Hinterrad polierst.
Sicherheit sollte ganz oben anstehen.
Verfasst: 14 Nov 2005 12:36
von zxr-fightclub
genau kai........
wenn das teil stabil ist bin ich zufrieden....
Verfasst: 20 Nov 2005 9:52
von zxr-fightclub
@ geraldimus
hast du mal geschaut????
Verfasst: 20 Nov 2005 12:18
von Geraldimus
Hi. Hab mich auch informiert. Kann mich dem Kai nur anschließen. Beim Solo muss es nicht kanz so heftig sein. Eine größere Wandstärke und Verstrebungen machen das Ganze sicherer. Wenn es dir noch zu ungenau ist, dann mußt du mal sagen welche Legierung,Wandstärke Profilmaß du da hast.
Vieleicht ne kleine Skizze und dann können sie geholfen werden. :wink:
Also ich mache für meinen Heckrahmen ne genaue Konstruktionszeichnung mit allen Daten über das Material. Deshalb denke ich, dass ich das auch abgenommen bekomme. Werde auf jeden Fall über die Ergebnisse berichten.
Verfasst: 20 Nov 2005 12:49
von zxr-fightclub
ähm..... ja
so aufwendig wollte ich es nicht betreiben..........
werde nächste woche mal anfangen was zu bauen........
Verfasst: 20 Nov 2005 14:14
von Geraldimus
Alles klar. Dann alles Gute. Zeig dann mal das Ergebnis. Finde ich äußerst interessant.
