ich würde es folgender massen machen.
Nimm den Conrad Katalog (den Großen) da gibts alles oder eben aus anderer Quelle.
Dann bau dir eine Grundform (aus Alu oder so).
Dort legst Du die Matten dann drauf verklebst sie (Anzahle Matten= dicke) bestimmst Du damit selbst und tütest das ganze dann ein, kein Witz das muß in ne luftdichte Tüte. in die Tüte machste ein Schlauch mit rein mit dem Du dann einen Unterdruck erzeugst (ca. 1 bar).
Nachdem Du das getan hast packst Du die Ganze Angelegenheit in den Backofen (80 Grad) und lässt es ausbacken.
Am allerbesten iss aber Du kennst jemanden zB.: in ner Möbelbude der der Dir das auf nen Tiefzieher knallen kann aber der Ofen tuts auch.
PS Diese Carbon geschichte mit wasser un so is schweine teurer bei Polo 199,-€ dann lieber selber machen wie oben geschrieben
Na dann ma viel Spass
