fender für J 91
Verfasst: 25 Jun 2007 21:12
von artonik
hallo leute, hab mir für wenig kohle einen fender bei ebay besorgt und nun möchte ich ihn auf drauf haben
hab an meiner schwinge drei löcher für die montage ! reicht das oder ist das überhaupt ein falscher fender ? steht zwar drauf zxr 93-95 ich denke aber mal der müsste schon gehen oder?
danke für eure hilfe. hier noch das bild von dem teil mit den löchern !
Shot with
K610i.
Shot with
K610i.
Verfasst: 25 Jun 2007 21:22
von pokerface
Passt meiner Meinung nach nicht wirklich.An meiner Hinterradabdeckung Mod.J ist an der Schwinge(nähe Federbein) noch ein Befestigungspunkt.
Gruss Volker
Verfasst: 25 Jun 2007 21:31
von artonik
is das nicht der, denn ich am foto gezeichnet habe ?
Verfasst: 25 Jun 2007 21:34
93 - 95 ist L.
Sollte mich wundern, wenn das passen wuerde...
Verfasst: 25 Jun 2007 21:35
von pokerface
Neee,da ist mittig am Fender ne kleine Nase mit Loch.
Verfasst: 25 Jun 2007 21:41
von artonik
verkauft wurde er als J und dann hab ich es gesehen das da was anderes steht. da hab ich woll pech gehabt, oder kann man da was machen ?
Verfasst: 25 Jun 2007 21:43
der sollte passen, an der Schwinge der JKLM sind aber 4 Laschen (seitlich) mit Gewindelöchern, zwei davon sind für die Hinterradabdeckung, die hinteren zwei sind für den Kettenschutz. Die Schwingen der J/K sind im Gegensatz zu denen der L/M geringfügig unterschiedlich, aber die Grundform und auch die Befestigungspunkte sind identisch.
Verfasst: 25 Jun 2007 21:44
von pokerface
In die Tonne treten oder wieder verkaufen.Falls du unbedingt eine Hinterradabdeckung haben willst,hätte ich noch eine.Kannst dich ja mal melden
Verfasst: 25 Jun 2007 21:45
von artonik
he fugu !!!!! das hört sich gut an !!!! danke
Verfasst: 25 Jun 2007 21:46
von pokerface
Die Hinterradabdeckung hat 5 Befestigungspunkte.
Verfasst: 25 Jun 2007 21:49
von artonik
könnt ja mal schauen.vielleicht find ich noch welche
beim fender muss ich sie e erst bohren !
Verfasst: 25 Jun 2007 21:51
ja schon, an der J Schwinge gibt es 5 davon, aber Seitlich sind es nur 2 und vorne in der Mitte einer der die Abdeckung hält, die hinteren zwei sind für den Kettenschutz. Allerdings fällt mir auf dass an dem Teil auf dem Bild der in der Mitte vorne fehlt...das ist dann schwierig...denn normal sind die J oder L Schwingen von den Aspekten her gleich - ich geh jetz in die Garage gucken ob auf der rechten Seite bei mir auch einer is, dieser Wein raubt mir die ganze Erinnerung...
Verfasst: 25 Jun 2007 21:53
von artonik
da könnt ich sicher etwas hinmachen, wenn er von der größe her passt !
Verfasst: 25 Jun 2007 21:56
so ich bin wieder da, also die Abdeckung der J hat 5 Befestigungspunkte, 2 links, 2 rechts und den in der Mitte vorne. Wenn die L Schwinge da anders wäre würde es mich zwar wundern, aber dann hätten wir immerhin n neues Unterscheidungsmerkmal, denn bisher waren sie ja nur an den massiven Alublöcken zu erkennen die auf den L Schwingen aufgeschweißt sind im Bereich des Lochs für das Federbein.
edit: ich bin fast davon überzeugt dass die Teile identisch sein müssten, nur der Vorbesitzer deiner eBay Abdeckung hat wohl dran rumgebastelt, denn in der Farbe gabs die auch nie. Sollte allerdings nur der vordere Befestigungspunkt fehlen ist es trotzdem kein problem das Teil zu montieren, zur not machste einfach nen kleinen Blechwinkel aus Alu etc. und befestigst es damit vorne.
Verfasst: 25 Jun 2007 22:03
von artonik
ich hab das mal an einer j schwinge versucht einzuzeichnen wie es bei mir ausschaut !!!
Shot
Verfasst: 25 Jun 2007 22:20
von frederic2001
Verstehe dein Problem nicht?
Du hast ne Abdeckung, links und rechts jeweils 2 Aufnahmen wo du nur die Löcher bohren musst... Was hält dich auf?
Da die mittige Aufnahme fehlt tippe ich drauf das es ein Gfk Teil ist.
Wenn du den bohrst geh am Besten mit Harz in die Löcher. Ansonsten reißt dir das Gewebe ruck zuck aus....
@Admins: Kann das mal jemand in den Plastik Bereich verschieben?
Verfasst: 25 Jun 2007 22:24
von artonik
das ist das was ich lesen wollte !!! alles klar dann mal morgen mein neues teil raufschrauben und fertig !!!
dank euch
komm aber sicher wieder
Verfasst: 25 Jun 2007 22:38
von frederic2001
Kein Thema!
Allerdings sind die Löcher die du markierst hast nicht die Richtigen für den Abdeckung. Du musst auf der linken Seite eine Halterung weiter Richtung Motor.
An die anderen Löcher kommt normal sowas:
http://cgi.ebay.de/Alu-Kettenschutz-Kaw ... dZViewItem
Verfasst: 25 Jun 2007 22:48
von artonik
ja den schutz hab ich e drauf und davor hab ich noch zwei frei wo der fender ran kommt hier am bild wo iris draufsteht.
Shot
Verfasst: 25 Jun 2007 22:51
von frederic2001
Wunderbar!
Dann morgen viel Erfolg!
Verfasst: 25 Jun 2007 22:53
von artonik
dank dir
