heckumbau
Verfasst: 13 Okt 2007 16:41
könnt ihr mir mal bilder von euerm heckrahmen schicken? will mal nen paar beispiele sehen wie ihr das heck veränderthabe bevor ich hier losbrutzel
Verfasst: 13 Okt 2007 16:56
von nato
Das wird dir vermutlich nicht viel bringen,da du das heck individuell anpassen musst,dann kommt es darauf an,was du hinten alles reinpacken willst,batterie,kühlwasserbehälter etc.....
Altes heck runter und die flex angesetzt...
Verfasst: 13 Okt 2007 17:18
ich will nur mal sehen wie ihrs gemacht habt, ich weiß das ich es dann individuell anpassen muss, aber als anregung würde mir es einiges erleichtern
Verfasst: 13 Okt 2007 19:26
hi,
is bei ner zxr ziemlich einfach weil dein hinterer teil angeschraubt ist, wenn du den abschraubst passen schon recht viele hecks. Bei den H modellen musst du aber flexen. Wichtig ist das der heckrahmen am ende eine querstrebe drin hat (hat auf jeden fall mein tüv-er gemeint und der is grosszügig was umbauten betrifft). Normalerweise kannst du die obere strebe meist weiterbenutzen, nur kürzen und für unten was neues bauen.
Bei den alten big bike gixxern haben die jungs den heckrahmen einfach passend gekürzt und dann die obere und untere strebe einfach mit ner kleinen platte miteinander verschraubt (sieht man auf der homepage von denen ganz gut an der gelben öler gsxr) ist aber geschmackssache weil man die verschraubung sieht.
Ansonsten haste da recht freie hand was den heckrahmen angeht.
Im bereich der sitzfläche hab ich immer´n blech das auch etwa so gross wie die sitzfläche selber ist, auf die obere strebe geschraubt. Zwischen heck und platte haste dann einen hohlraum, um den auszufüllen hab ich immer PU schaum genommen, mir so´n klumpen aus dem zeug geformt und wenn das dann fest ist zurechtgeschnitten. Das kommt zwischen höcker und platte, verteilt das fahrergewicht und der höcker reisst / springt nicht im bereich der sitzfläche. Falls du nicht 120 kg wiegst wie ich, kannste das glaub ich auch weglassen hahahahahaha
Verfasst: 16 Okt 2007 12:54
von spezi BIG-BIKE MÜNCHEN
hallo
habe einen kompletten anbausatz für dich im programm für bj.93-95.
hier mal ein bild.heck ist unten mit einer platte geschloßen.
gruß ralph
Verfasst: 18 Okt 2007 10:58
Hier mal eib Bild von meinem im Rohbau.
Ist zu 80% aus dem original Heckrahmen gebaut.
Hier mit Batteriekasten:
Verfasst: 20 Okt 2007 4:45
von 69thorsten
Verfasst: 25 Okt 2007 23:31
von mad1111
69thorsten hat geschrieben:
hast du zufällig noch die masse des heckrahmens???wenn ich das richtig sehe, ist das doch ne l an der der rahmen klebt oder?
mfg mad
Verfasst: 26 Okt 2007 13:55
von Bernie
nö, ist eine J
