Seite 3 von 3
Re: Umbau auf Seilzugbetätigung für Kupplung
Verfasst: 22 Apr 2015 21:21
von Dennis
Dennis hat geschrieben:...Messe die Tage nochmal neu, wenn ersetzt.
Wir haben, ausgehend von originalen P/N-Teilen:
Leitung +Dichtringe Alu 138
Hülse auf Druckstange 11
Druckzylinder 180
Aufnahme unten +2x Schrauben 170
Kupplungspumpe 395
Bremsflüssigkeit ?50?
Behälter +Halter +Schraube ?60?
Schlauch zu Reservoir 10
2x Schlauchschellen 6
Die
originale hydraulische an P/N kommt also auf ca.
1kg mit allem drum und dran.
Kürzung Druckstange dürfte sich rauskürzen mit dem Bau eines Stahlplättchens, welches den Druck auf der Stange verteilt.
Die Gewichte sollten J/K/L/M sehr nahe kommen, da bis auf eine etwas schwerere Druckzylinderaufnahme unten alles andere gleich zu sein scheint.
Mit dem Zeug was ich hier rumliegen hab, kommt man beispielsweise bei der Seilzugkupplung auf folgende Gewichte:
Kupplhebel 217 (20-30g noch optimierbar)
Zug 181 (mit Stahlmuttern, 20-30g noch optimierbar)
Hebelei unten, Lager, Aufnahme ?150?
Bolzen Nadellager 10
Beispielhaft kommt man hiermit auf ca.
500 bis 560g für die
Seilzugkupplung, Materialkosten bei Einzelkauf von gebrauchten Großserienteilen <40€.
Eine etwas
erleichterte Hydraulikkupplung, was ich bisher nutz, kommt mit Stahlflex, Ausfräsungen, Kabelbinder statt Schellen etc. auf etwa
850g. Optimierbar wäre hier die schwere originale Pumpe (Austausch), ein Drehteil für den inneren Druckzylinder und Aluhohlschrauben. Dürfte dann knapp unter 700g landen.
Der Austausch der originalen Hydraulischen zur Seilzugkupplung sollte also (entgegen meiner ersten falschen Messung) doch lohnend sein, im Bezug auf Gewichtsersparnis (
>500g gegenüber original)
Verfasst: 24 Okt 2016 12:24
von howard
Ich kam endlich mal dazu die Lima zu wechseln.
Das abfeilen brachte stolze 6 Gramm
Aber der Hebel passt jetzt rein.
Wenn denn mal Zeit da ist, kommt der Umbau. Heblei und Bowdenzug liegen bereit.
Verfasst: 24 Okt 2016 17:04
von Windy-ZXR
in zeiten von LiFePo darf der einsatz einer lima von dem kaliber hinterfragt werden.
....ich geb mich auch mit "zu teuer" zufrieden
Verfasst: 24 Okt 2016 17:36
von howard
Ich hätte auch gerne eine kleinere lima wie die endurance lima oder einer eigenbauvariante. Ich weiß nur noch nicht wie man das am besten realisieren kann.
Verfasst: 24 Okt 2016 18:13
von Windy-ZXR
nein, wenn dann ganz raus.
eine 5Ah LiFePo reicht locker .
ladebuchse an die möhre und zwischen den turns immer ein paar amps nachgeschoben.
am ende der saison noch balancen ( für die nerven) und gut iss......
der dennis ist doch recht fit mit dem zeug , oder ?
Verfasst: 24 Okt 2016 18:30
von Veidi
Wenn die Maschine gut anspringt - meine tat es in Rijeka nicht immer so - dann reicht sogar ne 4,2 Ah leicht für nen Turn.
Aber etwas mehr ist natürlich nicht verkehrt.
Verfasst: 24 Okt 2016 19:00
von Kratzi
Hier geht es aber nicht um ein Ring Mopped
Verfasst: 24 Okt 2016 20:31
von howard
So ist es. das ist meine Rote für die Straße.
Verfasst: 24 Okt 2016 21:11
von Veidi
Dann wär ne Lima in der Tat nicht so verkehrt
Verfasst: 25 Okt 2016 9:34
Erstens das und zweitens stellt sich die Frage, ob fuer ein paar Gramm am Strassenmoped der Hockauf irgendeinen Sinn hat.
Von "ja weils geht" mal abgesehen.
Verfasst: 25 Okt 2016 10:21
von Kratzi
Wie waren deine Worte noch vor ein paar Jahren?
"Warum sollte man Geld auf der Renne verbrennen?"
Richtig...
"ja weils geht"
Verfasst: 25 Okt 2016 12:07
von Windy-ZXR
howard hat geschrieben:So ist es. das ist meine Rote für die Straße.
ja dann ist lima fast "pflicht"...sorry dachte es ging um was scharfes
Verfasst: 25 Okt 2016 12:51
von howard
Harm hat geschrieben:Erstens das und zweitens stellt sich die Frage, ob fuer ein paar Gramm am Strassenmoped der Hockauf irgendeinen Sinn hat.
Den Sinn von solchen Aktionen darf man nicht hinterfragen.
Moped fahren macht an sich auch kein Sinn. Egal ob Renne oder Straße.
Ich guck einfach mal, wieviel Gewicht ich ohne großen finanziellen Aufwand ich einsparen kann.
Verfasst: 24 Nov 2016 14:48
von howard
Verfasst: 24 Nov 2016 16:37
von Windy-ZXR
super !
Verfasst: 24 Nov 2016 17:19
von Dennis
Wie hast du denn die Auflage an der Druckstange gemacht?
Verfasst: 24 Nov 2016 17:39
von howard
So wie hier beschrieben. Habmir eine 8mm alustange geschnappt und an einer Seite ein gewinde gemacht und dann schraube rein.
Verfasst: 24 Nov 2016 18:07
von Dennis
Ja, da war ja was. Danke.
Verfasst: 24 Nov 2016 21:12
von Sleipnir
Coole Sache!
Verfasst: 25 Nov 2016 14:49
von timtailer3
Super gemacht
hoffe es klappt auch der versuch bei laufendem Motor...ich drück die Daumen
