Der Phönix aus der Asche
NilsZXR750
Re: Der Phönix aus der Asche
Beitrag von NilsZXR750 »
27 Okt 2025 6:18
Sehr gut !
Aber bitte tausch noch die Griffgummi´s. Sowas gehört nicht an einen Sportler. :wink:
Sorry deine Nachricht hat es mir gar nicht angezeigt 😞😞
Ja die werden definitiv noch getauscht, solange ich aber baue und ständig überall Dreck und Staub rumfliegt lasse ich die erstmal dran 😁😁
NilsZXR750
Guten Abend Zurzeit kann ich leider nicht viel Posten, ich war zwei Wochen krank gewesen und hab zusätzlich noch viele Termine gehabt 🤯🤯🤯
Ich hab den Auspuffhalter jetzt mal gebaut und mir mal Gedanken um die Auspufflinie gemacht...zufrieden bin ich noch nicht aber mal schauen was sich noch ergibt.
Zusätzlich hab ich den Ventildeckel beim Kollegen Glasperlenstrahlen lassen 😬👍🏻
Auf dem Ventildeckel steht "Magnesium". Das heisst in der Alulegierung ist ein hoher/höherer Anteil Magnesium als in einer normalen Alulegierung.
Das macht die Sache einpaar Gramm leichter in in der Werbung konnte man das nochmal extra anpreisen.
Nachteil: Blankes Magnesium reagiert sehr gerne mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft (Oxidation). Das kennt jeder vom Auto als rote Pest beim Stahlblech, nur hier wird alles weiß und spröde.
Ohne schützende Lackschicht ist das auf Dauer nicht so toll.
Also nochmal runter und pulvern oder lackieren.
Als erste Schicht nach dem Strahlen hat Ätzprimer bei mir schon 3 mal gut funktioniert.
NilsZXR750
10 Nov 2025 7:35
Guten Morgen an alle fleißigen da draußen
Ich hab vergessen dazuzuschreiben dass der Deckel nur Glasperlen gestrahlt wurde weil er direkt zum Lackierer gegangen ist 😂 wird diese Woche noch fertig lackiert damit ich endlich die Sache abhaken und den Vergaser montieren kann
Na dann :thumpsup:
NilsZXR750
Guten Abend
Noch ein paar kleine Eindrücke vom Wochenende, kleine Arbeiten sind geschafft und die erste Lackarbeit ist fertig :prost:
Wunderbar. Wasserausgleich aus Alu :thumpsup: . Bitte weiter so :respekt:
NilsZXR750
Schönen guten Abend und noch ein frohes Fest an alle.
Aktuell ist es hier sehr ruhig weil zurzeit wirklich nur kleine Arbeiten anstehen. Der Motor ist drin, das Kühlerpaket ist verbaut..einige Schrauben habe ich neu gemacht und ein paar Gewinden nachgeschnitten, alles in allem nichts was ein Foto wert wäre 😁
Ein großer Meilenstein ist aktuell der fertig geschweißte Krümmer, durch den fertigen Krümmer kann ich endlich mein höheres Ziel verfolgen: den Start der Maschine
NilsZXR750
Hat noch jemand den Schlauch vom hinteren Bremsausgleichsbehälter zur Bremse und die passende dünne Feder liegen? Die ist bei mir leider abhanden gekommen 😕😕
NilsZXR750 hat geschrieben:
25 Dez 2025 17:28
Mach den doch bitte neu. Das alte Zeug ist nicht mehr geeignet für wieder Anbau. :wink:
NilsZXR750
29 Dez 2025 13:15
25 Dez 2025 17:28
Da gebe ich dir vollkommen Recht nur leider finde ich keinen passenden Schlauch der Bremsflüssigkeit auch aushält :/
Ach und die Feder brauche ich noch falls die noch jemand hat
Suchbegriff: Bremsflüssigkeitsschlauch
https://www.louis.de/artikel/bremsflues ... r=10050029
Die Feder ist die 92144-1421 ?
https://www.ronayers.com/oemparts/a/kaw ... rake-pedal
Eine gute Beschreibung macht eine Lösung einfacher und damit schneller :wink:
gut´n Rutsch
NilsZXR750
30 Dez 2025 13:27
gut´n Rutsch
Gesundes Neues an alle
Und danke an Windy für die offensichtlichen Links..danke 😁 manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht..
Ich hatte glaube den alten Schlauch anders gemessen deswegen auch den Schlauch von Louis nicht in Erwägung gezogen
