Seite 2 von 2
Re: Magersucht K1
Verfasst: 07 Jul 2012 22:10
von Mic100
... händling hat sich extrem verbessert zu letztenmal rennstrecke, bin fast glücklich. muß nur noch ihr das ständige hinterteil in die luft heben abgewöhnen, könnte dann noch später und vorallem härter Bremsen.
mit dem ansprechverhalten des motors, in den in den ersten beiden gängen, gerade beim raubeschleunigen, bin ich auch noch nicht glücklich. das ist aber eine andere Baustelle.
bike und pilot wieder zu hause
Re: Magersucht K1
Verfasst: 10 Aug 2012 10:01
von Mr. Green
Hallo @Mic100
Wie hast den die elektrische Wasserpumpe am Kabalbaum angeschlossen und was bringt die als Gewichtersparnis.
Wie hast die mechanische Wasserpumpe blind gestzt.
Re: Magersucht K1
Verfasst: 10 Aug 2012 11:05
von Metalhead77
Seite 1 erstes Bild. Deckel mit Gummidichtung und festgeschraubt.
Würde evtl nen längeren Halter machen der über beide Schraubpunkte geht.
- K_WAPU.JPG (55.28 KiB) 11645 mal betrachtet
Re: Magersucht K1
Verfasst: 10 Aug 2012 16:33
von schrauber666
Mr. Green hat geschrieben:Hallo @Mic100
vorallem, was haste da für eine verbaut
Re: Magersucht K1
Verfasst: 10 Aug 2012 16:41
von Super Rider
Re: Magersucht K1
Verfasst: 10 Aug 2012 19:49
von Mic100
man spart nicht nur das gewicht von der leichteren pumpe, vor allem braucht man wesentlich weniger kühlflüsssigkeit!!!!
und die thermik ist wesentlich besser und gsünder für den motor.
Re: Magersucht K1
Verfasst: 10 Aug 2012 22:35
von Mr. Green
Von wie viel Gewicht sprechen wir da und was meinst mit Poti kann mir unter den Begriff nichts vorstellen. Gibt es die Anleitung auch in Deutsch für Leute die dem Englisch überhaupt nicht mächtig sind.
Re: Magersucht K1
Verfasst: 10 Aug 2012 23:36
von Mic100
alles in allem über 2kg.
wenn man will kann man einen zwei stufigen wiederstand einbauen der dann durch ein schalter am lenker wählbar ist.
viel spaß bei der diät.
Re: Magersucht K1
Verfasst: 11 Aug 2012 0:36
von Super Rider
@Mic:
wo ist bei dir eigentlich jetzt die Benzinpumpe gelandet?
hab jetzt auf den kleinen Bildern (gemeiner, du
nichts Eindeutiges erkennen können.
Re: Magersucht K1
Verfasst: 11 Aug 2012 8:47
von Mic100
... sie ist noch da und das relais auch, habe leider noch keine alternative gefunden, mache heut noch ein foto.
Re: Magersucht K1
Verfasst: 11 Aug 2012 17:47
von Mic100
... ich hab sie gefunden
- relais und pumpe lnks im Bild
- DSCI0284.JPG (52.92 KiB) 11563 mal betrachtet
Re: Magersucht K1
Verfasst: 22 Jan 2013 22:26
von Mic100
Re: Magersucht K1
Verfasst: 21 Nov 2016 9:15
von Mic100
Hallo, Ihr Racer
komm einfach nicht mehr dazu Sie artgerecht zu bewegen, den Platz brauch ich für andere Baustellen.
z.T. ist Sie noch zerlegt, werd Sie hier anbieten und hoffen das Sie in gute Hände kommt.
gruß mic
Re: Magersucht K1
Verfasst: 15 Feb 2017 16:59
von Mic100
... beim aufräumen meinen Motor gefunden und mal wieder fertig gemacht, wartet nun auf Einpflanzung !
Re: Magersucht K1
Verfasst: 15 Feb 2017 19:20
von Walnussbaer
Na, echte ZXR-Kitwellen sieht man aber auch nicht oft!
Re: Magersucht K1
Verfasst: 15 Feb 2017 19:49
von Veidi
Die Kit-Abdeckungen für Lima und Anlasser noch weniger oft
Wird Zeit das ich meinen mal anfange, wenn ich mir das so anschau
Re: Magersucht K1
Verfasst: 15 Feb 2017 22:08
von Mic100
... ja ja, nicht nur das, Kit Kupplungskorb , Kit Getriebe, diverse Kit Antriebsräder mit dünner leichter Kette, Kolben & Ventile und und und ...wenn man den Motor wieder mit Lima betreiben möchtl habe ich auch noch die Originale Kit Lima.
Kommt zusammen mit meiner K unter den Hammer.
Re: Magersucht K1
Verfasst: 25 Sep 2017 21:03
von Mic100
- DSCI0145.1.jpg (90.66 KiB) 9937 mal betrachtet
...so, nun ist es so weit.
Sie kommt unter den Hammer- Ich fahr Die nicht mehr und brauche Geld für mein Neues Projekt.
Für den Motor habe ich auch noch eine originale Kit- Lima.
Aber alles eins nach dem anderem. - werde eine Teileliste machen.
