Seite 4 von 6
Re: Arbeiten an meiner ZXR Jott
Verfasst: 23 Okt 2014 22:19
von FP91
Boxer Markus hat geschrieben:Na ja, sagen wir mal so eine gute 3 wird es wohl werden.
Für mehr müsste ich mehr machen, mir ist wichtig, das sie nicht verranzt aussieht und technisch ok ist.
Will ja mal versuchen als fahrendes Hindernis auf die Strecke zu gehen, da wäre eine Top ZXR einfach auch zu schade.
Aber von wegen fast fertig
, ich wollte wirklich nur die Räder ausbauen für die Reifen.......
Jetzt gibt's neue Lager und Simmerringe.
Alle äußeren Lager laufen rauh, hatten wohl Wasser bekommen.
Pass beim Einschlagen des hinteren Lagers (Kettenradseitig?) auf. Der die Distanzhülse im Rad steht über den Anschlag in der Felge über, wenn du nicht aufpasst schlägst du dir das neue Lager direkt wieder platt. Ist irgendwie ein Produktionsfehler, vermute ich. Haben alle ZXR ab J.
Verfasst: 23 Okt 2014 23:32
von Dennis
Boxer Markus hat geschrieben:Der ist leider auch fällig
zerbröselt schon am Rand.
Ich kann erst Sonntag nachgucken falls Interesse besteht, aber ich meine ich hab noch nen recht "frischen" in der Garage rumliegen (vierteilige Version von ner ZX10R).
Verfasst: 24 Okt 2014 6:25
von Boxer Markus
Ja, schaue mal bitte nach.
Wenn der noch gut ist, wäre das OK.
Verfasst: 24 Okt 2014 7:47
von Veidi
Ansonsten halt bei Kawa holen.
der 4-teilge der 9erB paßt auch. Kostet aber ein Teil satte 15 Euro
Oder mal beim AndyG nachfragen
http://www.motorrad-link.de/shop/Antrie ... B--24.html
Verfasst: 24 Okt 2014 16:54
von Boxer Markus
man bekommt den Ruckdämpfer schon für 37,40 neu + Versand.
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... =921601203
Verfasst: 24 Okt 2014 17:14
Vom Original Ruckdämpfer ist abzuraten, da die Lebensdauer als sehr gering betrachtet werden darf.
Deswegen auch die Empfehlung (passende) Ruckdämpfer anderer Modelle zu verwenden - z. B. Ruckdämpfer der ZX9, Modell B, welcher aus einzelnen Blöcken besteht und wesentlich widerstandsfähiger ist. Einbauen und vergessen heißt dann die Devise, wo hingegen der Originalruckdämpfer der ZXR750 i. d. R. schon nach kurzer Zeit wieder Spiel aufweist.
Verfasst: 24 Okt 2014 17:20
von Boxer Markus
Die von der ZX9B wären mir auch lieber !
Teilenummer : 92160-1485
Verfasst: 24 Okt 2014 17:30
Dann hoffe mal, dass Dennis noch was hat, sonst eben einen der 9B holen. Original ist das Geld nicht wert, egal wie günstig.
Defekte, bzw. mit Spiel behafteten Ruckdämpfer kann man allerdings auf die Sprünge helfen, in dem man sie mit Kunststoffstreifen hinterfüttert. Material eines weichen Joghurt- oder Quarkbechers eignet sich hierzu - sollte auf jeden fall flexibler Kunststoff sein.
Verfasst: 24 Okt 2014 17:35
von Dennis
Ich geh stark davon aus, dass 9B und 10R baugleich sind. Sonst gaebs da Schwierigkeiten beim Tausch von Kettenradtraegern, was offenbar problemlos geht. Prüf ich nachher sicherheitshalber nochmal nach.
Verfasst: 24 Okt 2014 17:36
von Boxer Markus
so versuche habe ich auch schon hinter mir, hält auch einige Zeit, aber besser ist neu !
Habe den Ruckdämpfer meiner ZZr 1100 nach der Alpentour dieses Jahr auch raus geschmissen, nervte in Spitzkehren total das alte Teil.
Hier geht es zu der Tabelle für was das alles passt:
http://www.teilehaber.de/antriebsdaempf ... 34471.html
Verfasst: 24 Okt 2014 18:51
von Veidi
Also ich hab nen neuen der 9er B drin und bin zufrieden. Ging schön stramm rein und dämpft die Rucke noch.
Klares ja zum 9B oder auch 10er, wenn der paßt.
Verfasst: 27 Okt 2014 2:31
von Matschak
Schön geworden!
Ich hab bei meiner L einen 9er Dämpfer drin und bei der M einen ZX10R.
Unterschied ist, dass du beim 10er so Nippel wegzwicken mußt damit er paßt.
Verfasst: 27 Okt 2014 8:10
von Boxer Markus
Dennis hat geschrieben:Boxer Markus hat geschrieben:Der ist leider auch fällig
Hallo Dennis,
hast du einen gefunden ?
Verfasst: 27 Okt 2014 8:37
von Veidi
Matschak hat geschrieben:Schön geworden!
Ich denk aber, das die bei mir auch dran waren an den 9er Dämpfern. Rund, oben abgeflacht, vl so 3mm hoch.
Verfasst: 27 Okt 2014 9:24
von Dennis
Boxer Markus hat geschrieben:Dennis hat geschrieben:Boxer Markus hat geschrieben:Der ist leider auch fällig
Hallo Dennis,
Hab ich, ich dachte nur du hattest kein Interesse mehr aufgrund dem Satz mit Neukauf.
Kannst alle 4 haben für 19€ inklusive Versand.
Verfasst: 27 Okt 2014 10:12
von Boxer Markus
Nönö,
das hast du falsch verstanden, bzw, ich habe mich undeutlich geäußert.
Bitte gebe mir deine Bankdaten zur Überweisung an.
Verfasst: 27 Okt 2014 16:56
von Matschak
veiderer hat geschrieben:Matschak hat geschrieben:Schön geworden!
Die Nippel vom 9er Dämpfer gehen, die von 10er gingen nicht.
Verfasst: 27 Okt 2014 19:04
von Veidi
Aso. Wieder was gelernt auf jeden Fall.
Aber wenn am Ende alles paßt, dann paßts ja
Verfasst: 27 Okt 2014 21:00
von Boxer Markus
Nippel sind mir nur an anderen stellen wichtig
Verfasst: 27 Okt 2014 21:08
von Veidi
Schmiernippel???
Verfasst: 28 Okt 2014 18:40
von Boxer Markus
Habe gestern mal etwas weiter machen können
Die Reifen und die Lager sind gekommen, also alte Lager raus und neue rein, ging auch ganz gut.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich den Warnhinweis wegen der Problematik des hinteren Lagers nicht ganz verstanden - bitte noch mal genauer erklären.
Meine Abstandshülsen können sich noch gerade so bewegen, die Lager haben somit beim Anziehen keinen seitlichen Druck. ( wie es sein soll )
Bei der Gelegenheit die Bremsscheiben vom Lack befreit und gebürstet, gefällt mir besser als wenn sie schwarz lackiert sind.
Schrauben auch gleich bearbeitet, sieht jetzt auch sauber aus soweit.
Heute sind die Simmerringe gekommen, habe im Gegensatz zum Original Doppelllippenringe bestellt, habe ich bei der GPZ auch gemacht und
hält länger Wasser vom Lager ab.
So nun ist sie auch offiziell meine
Verfasst: 28 Okt 2014 18:48
von nato
ich würde die bremsscheiben mit klarlack versiegeln.
Verfasst: 29 Okt 2014 0:36
von FP91
Ich kann nicht sagen ob das bei allen JKLM der Fall ist, habe aber schon öfter davon gehört:
Die Anschläge für die Radlager hinten sind weiter in der Felge, als der Abstand des Innenhülse vorgibt. Heißt also:
Lagersitz zu Lagersitz = X mm
Hülse = X
+3mm
Es ist beim Einschlagen über den Aussenring (z.B. mit großer Nuss) also immer Kraft auf dem Innenring.
Bei meiner J ist das der Fall. Ob das für alle JKLM zutrifft, kann ich nicht sagen.
Verfasst: 29 Okt 2014 6:59
von Boxer Markus
Hi,
Jetzt verstehe ich was du gemeint hast.
Muss aber sagen, dass dies kein Fehler sondern ein gutes und wichtiges Detail darstellt.
So und nur so kannst du das loslager auf die Buchse einstellen.
Wir haben im RD Forum schon falle gehabt, dass neue Radlager nach wenigen KM
Schon wieder kaputt waren, das kam daher. Dass warum auch immer, die Buchsen
Zu kurz waren, und so der Innenring der Lager verspannt wurden.
So ohne búndigen Anschlag kann man das Lager genau auf die Buchse einstellen.
Verfasst: 29 Okt 2014 17:14
von FP91
Man hätte es auch einfach sauber bauen können, ohne zu lange Hülse.
