Hilfe Thermostat anschließen? Wassertemperatursensor!
Vale
Beitrag von Vale »
Hallo zusammen!
Habe meine ZXR H2 zurückgebaut von SB zu Original.
Nun habe ich bischen Probleme mit der Elektrik, da der Vorgänger alles abgeknipst hat und zusammen getüttelt hatte :evil: !!!!
Meine Frage an den Wassertemperatursensor kommt doch ein Kabel.Kann ich das irgendwie nachmessen?Kommt auch Masse ans Themostat oder zieht es sich die Masse über den Rahmen?
Hoffe ich habe es enigermaßen verständlich geschrieben.
Danke im voraus
Gruss Frank
Frank
Beitrag von Frank »
Der Thermosensor für die Anzeige ist bei der H2 mit Schwarz-Gelb (Laut WHB: Y/W) am Instrument angeschlossen. Er bekommt Masse über das Thermostatgehäuse, welches mit Gelb geerdet ist.
Probe: Zündung ein und über eine Lampe 21W der Reihe nach alle abgeschnittenen Kabel nach Masse klemmen. Beim korrekten Kabel muß die Tempanzeige steigen.
Dann das Gehäuse des Temperatursensors mit Masse (Rahmen oder Batterie) verbinden.
