Fernlicht und Abblendlicht funktionieren nicht mehr
Geraldimus
Beitrag von Geraldimus »
Es funtioniert nur das Standlicht. Beim Fernlicht schalten klickt das Relais, die blaue Kontroll-Lampe leuchtet sogar aber weder Abblendlicht, noch Fernlicht funktionieren. Ach ja, Kennzeichenbeleuchtung funzt auch nicht, da habe ich aber noch nicht die Birne gecheckt. Alle anderen Glühbirnen sind i.O. Habe nix am Mopped gemacht, es hat 2 Monate nur gestanden. Kann mir jemand nen Tipp geben, bevor ich wieder alles auseinanderpflücke und Ewigkeiten suche.
Frank
Beitrag von Frank »
Leistungskreis am Relais. Prüfe mal, ob bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Licht an den Relaispins irgendwo 12V anliegen. Die müssten über das Zündschloss und die separate Lampensicherung anliegen.
KawaFreak86
Beitrag von KawaFreak86 »
Hatte das gleiche Problem. Lag an der Sicherung auf der linken Seite, also quasi direkt gegenüber des Sicherungskastens. EInfach linke Heckverkleidung ab und mal gucken. Bei mir war die oxidiert. Nach Ausbesserung funktionierte alles wieder super.
kann eigentlich nur an zwei sachen liegen, sofern die birnen i.o. sind :)
relais (sofern die spannung dort anliegt)... oder aber falls nicht, ein kabelbruch oder tatsächlich eine defekte sicherung.
bei mir war es zwar nicht die sicherung selbst, aber es wr nah dran... nach längerer stehzeit waren die kontakte oxidiert... solltest du auch prüfen!
viel erfolg.... hast du sicher schnell gefunden
Geraldimus
Es waren die Kontakte bei der Sicherung :wink:
Gereinigt, gelötet. Funzt wieder super. Danke Euch. :D
sauber... läuft doch :D
dachte ich's mir doch... das alte leiden :roll:
quique
Beitrag von quique »
Dasselbe an meiner 9R letzte Woche !
Habe die Sicherungsbox getauscht, dann war allet Porno....
